970 производство 2010>>2016 (L) P18CB Сцепление (HOK), температура – предельное значение превышено, уровень 2 (0018CB)
10.12.2023, 14:51   #1
Сцепление (HOK), температура – предельное значение превышено, уровень 2 - Диагностическая информация и проверки (начальная страница)
Проверки и возможные причины
Слишком высокая температура КПП из-за спортивного вождения
37350 - АКП - Температура выше нормы ( Высокая нагрузка из-за спортивного вождения)
Проверка контура охлаждения в радиаторе трансмиссионного масла
37720 - Масляный радиатор - неисправность ( Контур циркуляции ОЖ)
10.12.2023, 14:53   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Ошибку можно удалить, если она появляется только один раз. Это временный перегрев сцепления полного привода, например, из-за использования на гоночной трассе. При многократном появлении неисправности коробка передач подлежит замене.
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей в коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) необходимо выполнить общую калибровку. При этом в три этапа необходимо запрограммировать штоки вилки переключения передач, гидравлический блок и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую процедуру:
«Калибровка (вся процедура)»
Электроника КПП (PDK)/Обслуживание и ремонт/Калибровка (общий процесс)
10.12.2023, 14:53   #3
Движение на всех передачах
Регистрация неисправности, если температура сцепления достигает порогового значения или уже находится у более низкого порогового значения, если градиент имеет соответствующую величину
Программа движения не работает
Вмешательство ABS/PSM активировано принудительно
Полный привод вышел из строя
10.12.2023, 14:56   #4
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Обзор датчиков
ИНФОРМАЦИЯ
Датчики хода, частоты вращения и давления, а также датчик температуры соединяются жгутом проводов датчиков и выводятся из коробки передач посредством 16-контактного разъема КПП. Датчики хода и частоты вращения, а также датчик температуры трансмиссионного масла неразъемно соединены со жгутом проводов датчиков. В случае неисправности они могут быть заменены только как единый узел вместе со жгутом проводов датчиков. Однако датчики давления могут быть заменены по отдельности, поскольку они не имеют неразъемного соединения со жгутом проводов. Замену жгута проводов датчиков или датчиков давления можно произвести после демонтажа масляного поддона и гидравлического блока управления (HSG). После работ по замене необходимо произвести калибровку коробки передач.
Жгут проводов датчиков и его монтажное положение в коробке передач
1 Датчики хода 1-4
2 Датчик давления 3 (сцепление полного привода (HOK))
3 Датчики числа оборотов
4 Датчик давления 2 (сцепления 2)
5 Датчик давления 1 (сцепления 1)
6 Датчик температуры масла для коробки передач
7 Штекер коробки передач, 16-полюсный
Название: Жгут проводов датчиков и его монтажное положение.jpg
ID:	72884   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жгут проводов датчиков.jpg
ID:	72885   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажное положение датчиков.jpg
10.12.2023, 14:58   #5
Датчик температуры трансмиссионного масла (гидравлика)
Датчик температуры служит для регистрации температуры гидравлического масла в масляном поддоне. Он представляет собой терморезистор типа KTY83.
Напряжение питания датчика температуры составляет 5 В .
1 Датчик температуры масла для коробки передач
Название: Положение датчика температуры.jpg
давление, датчик, жгут, значение, масло, неисправность, превысить, предельный, проверка, проводы, сцепление, температура, уровень
[970] P18CA \ P18CB Сцепление, значение выше предельного HOK Panamera GTS (970440) next999 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 10.12.2023 14:52
[970] P18CA Сцепление (HOK), температура – предельное значение превышено, уровень 1 (0018CA) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 08.06.2022 21:19
[92A] B100B1B Боковая подушка безопасности водителя, сопротивление — превышено предельное значение (900B1B) Владимир Маркин Электрооборудование 4 12.03.2021 16:41
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
[9PA1] Температура или уровень масла на приборке 957? Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 23.10.2017 22:11
