92A производство 2011>>2018 (K;L) Погасшая панель приборов
28.11.2023, 22:08   #1
Vitamin701
Очень странный случай вернулся ко мне через год, тогда решил что победил, но и принцип победы не понял, и похоже что не победа это была в общем... Короче, каен 15 года, одномоментно, при включении зажигания и запуске не работает приборная панель, панель климата, кнопки руля и PCM... Точней ну как не работает, PCM если включить руками, то работает, но пишет что работа непродолжительное время возможно (ну не видит зажигания включенного К30) панель приборов, тоже если на ручечку надавить, зажигается, но в режиме выключенного зажигания, километраж тоже стоит если едешь... Вроде все банально, либо проводка либо блоки... Но год назад когда боролись меняли на заведомо исправные почти всё что возможно! И блок комфорта, и панель, и гейтвэй, и климат, и бУ рулевой колонки,и PCM и замок зажигания... Результата не было! Сняли торпеду и тоннель, перекрутили все косы и перебрали все фишки... Ноль реакции... Все провода и массы проверили и почистили... Никакой реакции... И потом «вдруг» в один день просто все заработало... И год отъездило! Но вот с первыми заморозками всё повторилось вновь! Ошибки как бы ни о чем не говорят, нет просто связи с этими блоками что не работают и всё тут... Куда уже копать не знаю! В этот раз как и в тот иногда может просто всё включиться и заработать, как на минуту, так и на день, а потом опять тухнет! Ещё заметил, что перед тем как всё умерло первично начала мигать подсветка панели и климата... Хотя напряжение стабильное и не скакало 14,3-14,4 вольта...
Заранее спасибо за любые советы, а то даже я уже голову сломал...
Тип файла: mov trim.77D6DC66-C622-4258-8AF5-16B8169F5790.MOV (1.17 Мб, 243 просмотров)
28.11.2023, 23:05   #2
Какой VIN?
29.11.2023, 00:49   #3
Vitamin701
WP1ZZZ92ZGLA88873
29.11.2023, 14:41   #4
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGLA88873
Cayenne Turbo (92AAF1)
Я бы начал с замены блока RDK
7PP 907 273 H
БУ системы контроля
давления в шинах
29.11.2023, 18:55   #5
Vitamin701
Спасибо! Попробую. А причем тут он если не секрет?
Добавлено через 51 минуту
О чудо! Помогло! Это он так шину вешал выходит?
01.12.2023, 23:08   #6
Если проверить по схеме, тогда будет понятно где замыкание происходит. А так как этот блок управления наиболее подвержен повреждениям (находится на улице), он частенько становится виновником подобных проблем с машиной
Верно
панель, погаснуть, прибор
[9PA] Панель приборов замена 955 Hrenov79 Вопросы специалистам 127 16.04.2025 22:50
[92A] Панель приборов Captain Система кондиционирования 7 03.12.2020 16:49
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
[9PA] Панель приборов 955 s Hrenov79 Электрооборудование 1 18.10.2016 09:22
