9YA производство 2018>>2024 (D) Датчики давления TPMS
21.10.2023, 00:33   #1
Иса
Купил себе диски на зиму, пытаюсь разобраться с датчиками давления.
Авто купе - 9YBAA1
1) Если взять оригинал - нужно ли что-то прописывать или они сами автоматически подтянутся?
2) если взять неоригинал (433/315 мгц частота), то привязывать нужно пивисом?
И если возможно - какой точный артикул оригинальных датчиков на купе? а то несколько нашел, не совсем понял отличие..
21.10.2023, 10:35   #2
Сообщение от Иса Посмотреть сообщение
Просто поставить на обучение через PCM
Сами не обучатся без процедуры
Работа 50/50
VIN?
21.10.2023, 15:29   #3
Иса
и оригинал, и неоригинал так обучаются?
Работа 50/50
неоригинал могут какие-то в итоге не обнаружиться?
VIN?
WP1ZZZ9YZLDA55861
я правильно понимаю, что на оригинале 433 мгц ?
21.10.2023, 15:53   #4
Да
Да
WP1ZZZ9YZLDA55861
Cayenne Coupé (9YBAA1)
Верно
PAB907275
Датчик давления в шине
Cист. контр.давл.возд. в шинах
15.01.2024, 00:45   #5
Иса
Владимир, добрый вечер!
Установил датчики давления шин 5Q0907275B ваговские. Вроде как абсолютно аналогичные PAB907275.
При плюсовой температуре работают отлично, без проблем.
Как только температура переваливает ниже нуля, то постоянно происходит вот такая ошибка как на видео.
Меняешь шины в PCM, после поиска снова находит, но так же выскакивает ошибка.
Как только на улице плюс - снова работают без проблем.
В чём подвох ?
Тип файла: mov IMG_6086.MOV (9.73 Мб, 207 просмотров)
15.01.2024, 12:38   #6
Да
В чём подвох ?
Проблема связана как правило с внутренним дефектом самого блока управления RDK
15.01.2024, 13:01   #7
Иса
Да
А как можно точно понять блок или может сами датчики подделка вдруг?
Если блок, то только замена?
15.01.2024, 13:55   #8
Да
Подключить диагностическое оборудование и косвенно можно сделать вывод
15.01.2024, 14:03   #9
Иса
Да
Подскажите пожалуйста его номер
15.01.2024, 22:12   #10
971907273M
Блок управления
tpm, блок, давление, датчик, неоригинал, шина
[970] Датчики давления шин Weber Ходовая и подвеска 3 10.08.2026 10:04
[997-1] Датчики давления шин Viktor-amg Ходовая и подвеска 1 09.06.2021 22:18
[997-1] Датчики давления шин Viktor-amg Ходовая и подвеска 0 28.04.2021 23:27
Датчики воздуха в шинах TPMS alex_ww Электрооборудование 0 27.01.2018 00:22
Датчики давления шин sabyrzhan Вопросы специалистам 1 19.01.2011 00:40
