92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки по CAN в Gateway 958
13.09.2023, 01:34   #1
Nail777
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу по возможности дать правильное направление в поиске проблемы.
Дано: 958 cayene 2012 дорест, 3.0 CRCA.
Проблема: Ошибки по блоку Gateway, а именно: C12010, C12018, C12019, C1201B, C1201D.
Появились после обслуживания двигателя (снятие/установка, переуплотнение), стоял автомобиль месяц.
Ошибки стираются, появляются не сразу, а только если долго постоит.
Также автомобиль не засыпает (видно по подсветке зарядного устройства на прикуривателе), на панели каждый раз появляется надпись о низком заряде акб. При включении зажигания с подзарядкой акб ошибка о низком напряжении также появляется. АКБ можно исключить, т.к. перед прошлой зимой установил новый Exide 105 гелевый, прописал его. Подзаряжал полностью - проблема не ушла. Буду благодарен дельным советам.
13.09.2023, 15:04   #2
Nail777
Тему можно закрывать, проблему нашел - в сервисе не до конца включили ползунок расцепителя массы под сиденьем.
gateway, ошибка
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
[9PA] Gateway Cayenne Tiptronic (9PAAD1) 955 Judge2006 Электрооборудование 42 05.09.2023 22:36
[9PA] 1299 GATEWAY (000513) Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.05.2022 20:43
Гаджет от Dension systems Gateway Pushistov Электрооборудование 12 21.01.2011 15:59
