Смесеобразование, ряд 1, слишком бедная смесь
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью краткого теста «Лямбда-регулирование» сохраненные значения адаптации смеси удаляются и заново программируются. При этом выполняется поочередное автоматическое движение к двум рабочим точкам управления двигателем. Сначала рабочая точка при частичной нагрузке, а затем на холостом ходу.
Кроме того, этим также можно проверить работу лямбда-регулирования.
«Лямбда-регулирование» в:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
ИНФОРМАЦИЯ
Значения адаптации смеси лямбда-регулирования на холостом ходу (аддитивная) и при частичной нагрузке (мультипликативная) можно считать с помощью следующих значений измерения:
«Длительная адаптация смесеобразования ряда 1 при частичной нагрузке»
«Длительная адаптация смесеобразования ряда 2 при частичной нагрузке» (при наличии)
«Длительная адаптация смесеобразования ряда 1 на ХХ»
«Длительная адаптация смесеобразования ряда 2 на ХХ» (при наличии)
Группа: «Адаптация смеси» в:
Электроника двигателя (DME)/Фактические значения переключающих входов
Выполнен краткий тест "Лямбда-регулирование"
Блок управления DME \ Обслуживание/ремонт \ Краткие тесты
