95B производство 2014>>2018 (L) Круиз-контроль Macan Turbo (95BAF1)
18.08.2023, 16:27   #1
sergey_lesli_11
@Владимир Маркин, Вопрос по Макан Турбо, 14 год, WP1ZZZ95ZFLB94132
У меня нет круиза, хочу стрекозу с круизом, есть варианты на авито:
95B953507HP VAG
95B953568A
95B953568D VAG
95B953568G VAG
Доп. информация - у меня есть подогрев руля, нужно чтобы подогрев остался и круиз появился, подскажите какую стрекозу купить?)
Спасибо
18.08.2023, 22:50   #2
Сообщение от sergey_lesli_11 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZFLB94132
При заказе учитывать следующие комплектации автомобиля!
I-номер Наименование
8T1 Круиз-контроль
8X1 Фароочиститель
QH1 Система голосового управления
Номер запчасти:
95B.044.900.60 Круиз-контроль, 8T1, комплект
95B.044.900.61 Круиз-контроль, 8T1/8X1, комплект
95B.044.900.62 Круиз-контроль, 8T1/QH1, комплект
95B.044.900.63 Круиз-контроль, 8T1/8X1/QH1, комплект
В автомобилях с комплектацией кожаной облицовкой рулевого колеса (ALL) облицовка подлежит замене. В зависимости от комплектации автомобиля при заказе необходимо использовать один из приведенных ниже номеров запчастей!
95B.953.516 FFF1) 1 шт. Нижняя облицовка для рулевой колонки с механической регулировкой по оси и вертикали
95B.953.516.A FFF1) 1 шт. Нижняя облицовка для рулевой колонки с электрической регулировкой по оси и вертикали
Список запчастей:
— — — 1 шт. Модуль подрулевых переключателей -1-
N. 910.207.01 1 шт. Винт M18 x 1,5 x 26 -2-
ID:	69473   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Список запчастей.jpg
18.08.2023, 22:53   #3
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
Закодировать круиз-контроль.
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Подключить 9818 - тестер PIWIS II , включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS II запускается.
4 Обслуживание данных автомобиля.
4.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7 . Ответить на вопрос “Следует ли составить протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11 .
4.2 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля . Затем нажать клавишу F12 , чтобы в столбце группы значений появились PR-номера .
4.3 В столбце “Серия” выбрать круиз-контроль .
4.4 Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 8T1 – Круиз-контроль .
Затем нажать клавишу F12 .
4.5 Появляется таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8 .
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено... .
4.6 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши F12 .
Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли комплектация автомобиля Круиз-контроль – 8T1 . Закрыть протокол.
Перейти к обзору блоков управления с помощью клавиши F11 .
5 Адаптировать кодировку.
5.1 Перейти в меню Обзор .
Выбрать все блоки управления CTRL + A . Далее нажать клавишу F12 .
5.2 Перейти в меню Кодировки, адаптации .
Выбрать режим Автоматическое кодирование . Далее нажать клавишу F12 .
5.3 Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно . Далее нажать клавишу F12 .
6 Активировать круиз-контроль.
6.1 Выбрать блок управления электроники рулевого колеса . Затем нажать клавишу F12 .
6.2 Перейти в меню Техобслуживание/ремонт .
6.3 Выбрать функцию Активация функций . Затем нажать клавишу F12 .
6.4 Выбрать функцию Круиз-контроль .
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки Статус . Выполнить с помощью клавиши F8 .
Дождаться появления сообщения Активация была успешно завершена . Затем нажать клавишу F12 .
7 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
8 Выключить зажигание, отсоединить 9818 - тестер PIWIS II .
9 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
19.08.2023, 05:58   #4
sergey_lesli_11
Спасибо за развернутый ответ, но я вовсе ничего не понял, я указал выше 4 предложения на авито, но не одно не совпадает судя по вашему ответу, и более того, интернет не дает сведений по вашим предложенным запчастям ((( Увы
Номер запчасти:
95B.044.900.61 Круиз-контроль, 8T1/8X1, комплект - ?
Спасибо за столько развернутый ответ, но видимо запчасть очень редкая в природе авторазбора, сложно найти, продолжу жизнь без круиза)
запчасть, клавиш, ответ
[95B] Замена свечей зажигания Macan Turbo (95BAF1) Dmytro_UA Двигатель 5 16.08.2023 13:25
[95B] Номер запчасти PORSCHE Macan Turbo (95BAF1) sergey_lesli_11 Кузов 2 13.07.2023 12:19
[95B] Ошибка С1114F0. LCA . Macan 2016 года. Macan Turbo (95BAF1) Belauto Электрооборудование 6 10.12.2022 20:02
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[95B] Демонтаж переднего бампера Macan Turbo (95BAF1) sergey666 Кузов 3 06.11.2020 22:28
