92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Diesel (92AAK1)
12.08.2023, 02:57   #1
mauzer
Здравствуйте.Пните пожалуйста в нужном направлении.Ситуация в следующем.Приехал 92А с потухшей панелью,с потухшем кондеем.На связь по диагностике не выходит панел приборов,блок парковки и тормозов,задний БСМ2 и блок кондиционера.Часы на торпеде сходят сума,стрелки наматывают круги.Снял панель,подключил на столе,все нормально,ожила и вышла на диагноз,в окошках показала пробег,скорость и надпись каенн.стал отключать по очереди блоки в багажнике,парковщик,усилитель,подвеску,результат нулевой,панель не оживает на машине,отключил под торпедой гетвей,и парктроники,опять ничего не изменилось.Задний БСМ2 отключил,тачка не заводится,панел не ожила.Когда авто работает,маслает вентилятор при холодном двигателе.Подскажите плизз,что может быть
12.08.2023, 10:14   #2
Сообщение от mauzer Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Приехал 92А
VIN?
Протокол входной делали? Что с записями неисправностей в блоках управления?
12.08.2023, 17:33   #3
mauzer
WP1ZZZ92ZGKA40950 Нет комуникации с АС.Нет комуникации с инструмент кластер.Нет комуникации с паркинг брейк контрол модул.Нет комуникации с рер-энд электроникс контрол модул.Больше ошибок пока нет.
Добавлено через 1 час 38 минут
на каншине щитка приборов и каншине магнитолы висит 12вольт вместо 2.5 вольта
12.08.2023, 20:15   #4
mauzer
на каншине блока кондея тоже висит 12 вольт
12.08.2023, 20:50   #5
WP1ZZZ92ZGKA40950
Коды неисправностей нужно
Я бы отключил блок управления RDK и без него опросил все блоки
12.08.2023, 22:23   #6
mauzer
что такое блок рдк и где он стоит,?
Добавлено через 1 час 5 минут
ошибки С12008,С120018,U15500 U012800 U016400
12.08.2023, 22:23   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B0%D1%85
12.08.2023, 22:24   #8
mauzer
U15500 U12800
12.08.2023, 22:34   #9
Если хотите получать корректную информацию, нужно коды неисправностей присваивать к соответствующему блоку управления.
Пишите блок управления и соответствующие коды в нем с расшифровкой и его статусом
Просто накидать коды неисправностей виде цифр бесполезная работа
12.08.2023, 22:58   #10
mauzer
отключили блок рдк,никаких изменений
cayenne, блок, каншин, код, комуникация, контрол, модула, неисправность, опрашиваться, соответствующий, управление
