992-1 производство 2019>> (S) Программирование колесных датчиков 992
23.07.2023, 18:33   #1
Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK)
Устройство и принцип действия
Устройство
Система RDK 3-го поколения состоит из следующих компонентов:
4 колесных датчика -1- в колесных дисках, прикрученные к
4 вентилям RDK, и
1 блок управления RDK -2- со встроенной центральной антенной.
Название: Устройство системы RDK.jpg
23.07.2023, 18:33   #2
Принцип действия
Работа системы RDK 3-го поколения основана на однонаправленной коммуникации между колесными датчиками и блоком управления. Это означает, что сигналы отправляются колесными датчиками в блок управления, но не наоборот.
При этом колесные датчики, расположенные во вращающемся колесе, наряду со специфическим идентификационным номером отправляют через установленные промежутки времени данные о текущем давлении в шинах, направлении вращения, температуре воздуха в шинах и оставшемся сроке службы (батареи).
Положение колеса автоматически сохраняется в системе на основании определенной стороны и оси: направление вращения колеса (влево/вправо) определяется датчиками ускорения, установленными в колесных датчиках. Распознавание оси (передней/задней) осуществляется на основании разницы уровней сигнала между передней и задней осями, при этом центральная антенна установлена ближе к одной из осей (высокий уровень сигнала). Таким образом, с другой оси поступает сигнал с более низким уровнем.
Режимы отправки
Коммуникация колесных датчиков с блоком управления происходит в различных режимах. В зависимости от активированного режима колесный датчик отправляет в блок управления определенные данные через установленные промежутки времени.
Нормальный режим: активируется во время движения (после завершения форсированного режима).
Спящий режим: спящий режим активируется после 5-минутной стоянки автомобиля. В этом случае колесные датчики не отправляют никаких данных. Если при активированном спящем режиме колесных датчиков включается зажигание, показание давления отсутствует (индикация на приборной панели: „-.-“). Индикация появляется лишь во время движения (см. форсированный режим).
Форсированный режим: если при активированном спящем режиме колесных датчиков автомобиль ненадолго разгоняется с места до скорости свыше 25 км/ч, колесные датчики переходят в форсированный режим. В этом случае колесные датчики отправляют данные в течение 60 секунд через более короткие интервалы.
23.07.2023, 18:34   #3
Общие сведения
При использовании нового колеса в сборе или после замены колесных датчиков требуется программирование системы RDK. При программировании блок управления сохраняет идент. № колесных датчиков и присваивает им определенную позицию.
Программирование новых колесных датчиков может быть произведено путем выбора нового колеса в сборе на приборной панели. После этого система переходит в режим программирования и заново присваивает полученные идент. № колеса.
Однако система распознает замену колеса даже в том случае, если сохраненные данные не соответствуют полученным. В этом случае блок управления выводит на приборную панель сообщение о том, что необходимо выбрать новое колесо в сборе.
Программирование колесных датчиков возможно в режимах движения и стоянки. Программирование рекомендуется проводить во время движения.
23.07.2023, 18:34   #4
Программирование во время движения
Для программирования во время движения в 9900 - тестере PIWIS 3 заложен специальный процесс: >>Система контроля давления в шинах<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Программирование идент. № колеса<<>>Программирование идент. № колеса во время движения<<.
Однако программирование возможно также без системного тестера.
Обязательно учитывать следующие моменты:
Перед программированием подождать не менее 5 минут при остановленном автомобиле (в этом случае колесные датчики переходят в спящий режим).
Для программирования ненадолго разогнать автомобиль до скорости свыше 25 км/ч (в этом случае колесные датчики переходят в форсированный режим).
После этого продолжить движение на любой скорости (в том числе <25 км/ч) (не дольше 10 минут).
Программирование считается успешным, если на приборной панели для всех колес отображается давление.
23.07.2023, 18:35   #5
Программирование во время стоянки
Если требуется программирование системы RDK во время стоянки, рекомендуется записать идентификационные номера с положением всех колес и хранить полученные данные вместе с колесами. Это позволит существенно сократить время программирования при следующей смене колес.
Если в блоке управления уже имеются данные, идент. № и положение колес можно считать с помощью тестера PIWIS : >> >>Система контроля давления в шинах<< ⇒ >>Фактические значения и переключающие входы>> .
Если известен идент. № колеса
Присвоение колесных датчиков с помощью 9900 - тестера PIWIS 3 : >>Система контроля давления в шинах<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Программирование идент. № колеса<<>>Программирование идент. № колеса в неподвижном автомобиле<<>>Идент. № колеса известен<<.
Если идент. № колеса неизвестен
Присвоение колесных датчиков с помощью 9900 - тестера PIWIS 3 : >>Система контроля давления в шинах<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Программирование идент. № колеса<<>>Программирование идент. № колеса в неподвижном автомобиле<<>>Идент. № колеса неизвестен<<.
Обязательно учитывать следующие моменты (инструкции системного тестера всегда имеют приоритет!):
В соответствии с указаниями системного тестера необходимо стравить давление из колес (как минимум 0,2 бар прибл. в течение 5 секунд).
Колесный датчик распознает разность давления (спустя макс. 2 минуты) и перейдет в форсированный режим.
Блок управления получит данные от активированного колесного датчика и запишет идент. № его колеса в заданном положении.
время, датчик, движение, идент, колесный, колесо, программирование, режим
[9J1 - Taycan (Y1A)] Программирование колесных датчиков Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 04.02.2022 15:00
[9PA1] Пошаговое отключение пивисом блока колесных датчиков Payk Вопросы специалистам 5 17.03.2021 18:30
[92A] Как определить оригинальность колесных дисков? Cay-newcomer Вопросы специалистам 9 21.05.2016 02:15
Продам расширители колёсных арок андрей Кузов 2 01.12.2013 15:09
куплю расшрители колесных арок Саша кай Установка и переоснащение (Tequipment) 0 06.03.2011 17:38
