970 производство 2010>>2016 (L) Подскажите моменты затяжки Panamera 4 (970410)
03.07.2023, 10:03   #1
Artur8990
Здравствуйте,подскажите пожалуйста моменты затяжки гбц и постели коленвала панамера 3.6 двигатель m46.40
03.07.2023, 10:35   #2
Сообщение от Artur8990 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Лучше VIN
03.07.2023, 10:40   #3
Artur8990
WP0AA2A74CL011515
03.07.2023, 14:10   #4
Последовательность затяжки картера двигателя
1 по 16 Последовательность затяжки винтов M11 и M10 => учитывать разные моменты затяжки!
- Последовательность затяжки нижней части картера двигателя на верхней части картера двигателя (короноподобного резьбового соединения M8): начать в середине, затянуть равномерно крест-накрест
Алюминиевый винт M8 x 70; (короноподобное резьбовое соединение); алюминиевые винты всегда подлежат замене; Предварительная затяжка 10 Nm и Окончательная затяжка 90 °
Винт M10 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! Предварительная затяжка 22 Nm Угол затяжки 60 °
Винты четвертого коренного подшипника (4WD) (направляющая поперечной трубы полного привода) короче чем на двигателе 2WD.
Не перепутать винты коренных подшипников!
Винт M11 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! Предварительная затяжка 30 Nm Угол затяжки 90 °
Винт M8 x 35 Момент затяжки 23 Nm
Винт M8 x 50 Момент затяжки 23 Nm
Название: Последовательность затяжки картера двигателя.jpg
03.07.2023, 14:15   #5
Последовательность затяжки для головки блока цилиндров
1 по 8
1-я посадочная затяжка Момент затяжки 30 Nm ; 2-я посадочная затяжка Момент затяжки 50 Nm ; ослабить на 2 оборота Угол затяжки 720 ° ; 1-й подход Момент затяжки 30 Nm ; 2-й подход Момент затяжки 30 Nm ; 3-й подход и окончательная затяжка (угол затяжки) Угол затяжки 110 °
Название: для головки блока цилиндров.jpg
04.07.2023, 00:57   #6
Artur8990
Спасибо
винт, затяжка, момент, подсказать, подход, подшипник, угол
[92A] Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры для двигателя 958 Единая тема!!! Владимир Маркин Двигатель 11 24.07.2025 15:43
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[9PA1] Моменты затяжки коленвала и шатунов AndreyRus Двигатель 3 19.04.2023 10:03
[970] MCW.DA 3.0 моменты затяжки dimas500 Двигатель 14 06.08.2021 21:49
[9PA] Моменты затяжки ДВС 48.50 VALERIY 86 Двигатель 5 06.06.2017 19:14
