92A производство 2011>>2018 (K;L) Мигание поворотников
05.06.2023, 21:23   #1
Технократ
Добрый вечер, Владимир! Подскажите, пожалуйста, что может быть, когда вдруг ни с того ни с сего перестали мигать поворотники при постановке на охрану. При снятии с охраны мигает как положено один раз. Во всех случаях ЦЗ срабатывает как положено и машина встаёт на охрану, светодиоды в дверях работают штатно.С машиной ничего не делал, кроме замены габаритного фонарика задней левой двери. Заранее спасибо!
06.06.2023, 22:22   #2
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Если неисправностей нет в блоках управления, тогда проверить кодировки блока управления передней части кузова и активировать необходимую функцию через инженерный PIWIS
12.03.2024, 23:04   #3
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Владимир, не можете подсказать как найти эту функцию? Перерыл всю инженерку переднего бодика, не найти.
13.03.2024, 11:45   #4
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
В заднем BCM проверьте
блок, мигание, найти, охрана, поворотник, управление
[970] Кто может отключить опрос поворотников? Family-PP Электрооборудование 6 28.11.2020 12:03
[9PA] Частое моргание поворотников при закрытии машины 955 Islam Электрооборудование 3 04.11.2019 19:11
