92A производство 2011>>2018 (K;L) Топливная система Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
10.05.2023, 20:14   #1
LEVALEX
Добрый день. Подскажите WP1ZZZ92ZDLA29742 имеется фильтр в баке?
Стала часто выскакивать ошибка Р0087 фильтр в моторном отсеке поменял. Не помогло.
11.05.2023, 22:44   #2
Сообщение от LEVALEX Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA29742
Нет
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13823
Нужно дальше по документу работать
11.05.2023, 23:01   #3
LEVALEX
Всё прочитал ,ничего не понял
11.05.2023, 23:08   #4
Раздел "Проверки и возможные причины"
11.05.2023, 23:28   #5
LEVALEX
9,05 ехал из Астрахани в Ростов, тенденция неисправности проявлялась всю дорогу, выглядит следующим образом, при скорости до 100-110км ничего нет, едешь на 8 передаче, газ в натяжку, при выходе на обгон начинаешь нажимать газ, обороты от 1800 до 1900 и всё загорается ошибка.Если нажать резко газ,переходит на 6 передачу без ошибок разгон. Если в натяжку то выскакивает.
Добавлено через 2 минуты
25.05.2023, 15:03   #6
LEVALEX
Добрый день, подскажите номер регулятора давления WP1ZZZ92ZDLA29742 это он ? 0281006253
25.05.2023, 20:56   #7
WP1ZZZ92ZDLA29742
95860624010 Регулятор давления
26.05.2023, 18:09   #8
LEVALEX
Владимир добрый день, то что вы написали имеется замена ?
60-110т.р не очень охото отдавать за датчик.
Хочу добавить ещё ошибку, в прошлый раз забыл написать 05211 , подскажите что значит.
26.05.2023, 18:50   #9
Мы занимаемся только оригиналом
Нужно больше информации
31.05.2023, 19:36   #10
LEVALEX
Проделал следующее, замерил давление с бака на фильтр при накачке и в движении держит 7 бар, когда глушу, буквально через пол минуты падает на 0. Это так должно быть ?
Так же снимал обратку с топливных форсунок, дверь открыл, насос включился с обратки полилось. так должно быть ?
Добавлено через 1 час 36 минут
При открытии двери, давление топлива сразу становится 6-7 бар.
высокий, давление, насос, перед, топливо
[9PA] Топливная система (трасса) vaiker Система питания 11 28.08.2018 16:26
[9PA] Топливная система WWVVLL Система питания 2 02.05.2018 15:08
[9PA] Топливная система WWVVLL Система питания 10 27.04.2018 20:12
[9PA1] Рейка топливная abasali Вопросы специалистам 4 07.02.2017 12:33
[9PA1] Дизель топливная система Kolskov Двигатель 40 23.03.2016 13:54
