92A производство 2011>>2018 (K;L) P2006 P2007 Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
26.04.2023, 23:05   #1
mario teixa
После замены маслоотделителя картерных газов и сборки обратно появились ошибки P2006 и P2007 (Не открываются заслонки впускных каналов 1 и 2 ряда цилиндров)
Проверили все узлы вроде все рабоает
27.04.2023, 10:43   #2
Сообщение от mario teixa Посмотреть сообщение
Какой VIN?
28.04.2023, 20:08   #3
mario teixa
WP1ZZZ92ZCLA91875
29.04.2023, 10:57   #4
P2006
https://forum.cayservice.ru/showthre...979#post159979
Плохо проверили
При установке нижней части впускного коллектора необходимо переместить заслонки впускного коллектора -в направлении стрелки- .
Если не открыть заслонки впускного коллектора, то при установке нижней части впускного коллектора заслонки впускного коллектора могут заклинить о направляющие пластины в головке блока цилиндров.
Название: Заслонки впускного коллектора.jpg
03.05.2023, 15:46   #5
mario teixa
Так и было собрано. Сами шланги от соленоидов до блоков без утечек. При вытягивании воздуха напрямую из шлангов на блоках видно сокращение у мембраны. Вакуум доходит до соленоидов а дальше почему то нет. Меняли местами соленоиды - такой же результат.
03.05.2023, 22:31   #6
mario teixa
Из оборудования для диагностики есть Autel Elite
03.05.2023, 23:14   #7
Так и было собрано.
Перепроверяйте заново. 99.9% таких проблем всегда были связаны с некорректной сборкой
Тут не важно
04.05.2023, 20:37   #8
mario teixa
Пересобрали еще раз, согласно схеме выставили заслонки. Теже 2 ошибки
04.05.2023, 22:10   #9
Что проверено? https://forum.cayservice.ru/showpost...79&postcount=3
14.05.2023, 23:29   #10
mario teixa
Спасибо. В итоге неправильно (не в том порядке) были подключены трубки вакуумной системы.
впускной, заслонка, коллектор, соленоид
