9PA1 производство 2007>>2010 (L) Блок управления пневмоподвеской 7l5 907 553C
12.04.2023, 10:33   #1
Денис032
Владимир,добрый день.Подскажите пожалуйста в чем особенность данного блока управления пневмоподвеской с данным номером: 7l5 907 553C?
Данный блок идёт как я понимаю только на 957 GTS и только на этом блоке стоит именно значок Порше,а не Фольксваген.С данным блоком машина более ниже опускает подвеску,другие настройки управления подвеской,чем на других блоках?
12.04.2023, 23:13   #2
Можно и так сказать
21.07.2025, 11:35   #3
alexeev
добрый день. WP1AD29P18LA70782 стоит блок с последней буквой G. машина GTS.
Добавлено через 34 минуты
Владимир, добрый день. возможно предыдущий хозяин поменял блок на G.
мне на gts обязательно нужен с литерой С?
22.07.2025, 11:18   #4
alexeev
22.07.2025, 22:52   #5
Сообщение от alexeev Посмотреть сообщение
добрый день
WP1AD29P18LA70782
Cayenne GTS (9PAAL1)
машина GTS.
95561830410 = 7L5907553C
блок управления пневмоподвески
Он сюда не подходит
Да
23.07.2025, 10:57   #6
alexeev
Он сюда не подходит
Да
спасибо, Владимир. его нужно как то прописывать или просто поставить взамен G?
23.07.2025, 18:04   #7
Нужно
Кодировка блока управления системы регулирования уровня автомобиля
Во время кодирования необходимо обеспечить подачу напряжения к 9718 - тестеру PIWIS . Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Указания 9718 - тестера PIWIS обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Приведенный здесь процесс обладает общим оформлением, возможны расхождения в текстах или отображение дополнительной информации на 9718 - тестере PIWIS.
1 9718 - Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> Далее.
2 Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок.
3 С помощью >> перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 С помощью кнопок-стрелок выбрать регулировку уровня автомобиля и нажать >> .
5 С помощью кнопок-стрелок выбрать кодировку и подтвердить >> .
6 Регион выбрать и, нажав клавишу F8, начать кодирование.
Выбор страны
Cayenne – проч. страны
Cayenne - Таиланд
7 Считать память неисправностей и, в случае необходимости, очистить.
23.07.2025, 18:05   #8
Калибровка блока управления системы регулирования дорожного просвета
Указания, точки измерения, порядок действий и условия для калибровки:
4301K2A1 Калибровка
1 9718 - Тестер PIWIS подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> далее.
2 С помощью кнопок-стрелок выбрать тип автомобиля.
4 С помощью кнопок-стрелок выбрать регулировку уровня автомобиля и нажать >>.
5 С помощью клавиш управления курсором перейти на Фактические значения и нажать >>.
6 Выбрать меню Фактические значения и вывести на экран предохранительный код. Затем считать и записать предохранительный код.
7 Выбрать меню Калибровка, ввести предохранительный код и выполнить функцию калибровки. Следовать указаниям тестера PIWIS.
8 Считать память неисправностей и в случае необходимости очистить.
24.07.2025, 10:23   #9
alexeev
а кодировку какую нужно вводить для gts?
24.07.2025, 14:56   #10
alexeev
Владимир, а б.у. блок возможно закодировать?
автомобиль, блок, данный, деть, добрый, калибровка, клиренс, пневмоподвеска, регулирование, система, управление
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[9PA1] Блок управления телефоном AntonP Электрооборудование 5 25.11.2016 10:33
ПРОДАМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ zvuk Установка и переоснащение (Tequipment) 3 20.08.2011 06:20
