92A производство 2011>>2018 (K;L) Расход 29 АИ-100, куда смотреть Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
22.03.2023, 23:13   #1
Ilyaberch
Здравствуйте!
Каен 2012 4,8 в режиме пенсия ест 29 литров, проверял по баку, на баке 100 литров от лампочки до лампочки не более 300 км. Средняя скорость 15км.
Ошибок пивис не выдает, краткие тесты проходит.
Вопрос- это нормально или нет?
Не нравятся коррекции топлива по данным, диагносты все говорят, что все нормально, какие данные посмотреть, чтоб понять, что не так?
23.03.2023, 11:14   #2
Сообщение от Ilyaberch Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Каен 2012 4,8
VIN?
Бортовой компьютер показывает какой расход?
23.03.2023, 11:31   #3
Ilyaberch
WP1ZZZ92ZCLA51591
Бортовой показывает 26,9 статистика за 520 км, средняя скорость 15 км
24.03.2023, 20:08   #4
Ilyaberch
Добавлю вводных
Форсунки мыты без снятия лавром
Свечи новые
ошибок нет
Заказан MAP
Что еще посмотреть? какие тесты в пивисе запустить, подскажите пожалуйста
24.03.2023, 22:04   #5
WP1ZZZ92ZCLA51591
Что еще посмотреть?
Катушки зажигания нового образца?
Замерить давление низкого и высокого контура
Опрессовать систему впуска двигателя на наличие негерметичностей
Краткие тесты работы двигателя все проходят или какие-то не запускаются?
26.03.2023, 13:14   #6
Ilyaberch
катушки не все нового образца
давление топлива в норме, так сказали диагносты
выяснилось, что слетела вакуумная трубка от вакуумного насоса до клапана изменения длинны коллектора, в связи с этим буду снимать коллектор, заодно поменяем уплотнения. Эта слетевшая трубка на что влияет вообще?
27.03.2023, 14:16   #7
Нужно заменить обязательно оставшиеся
Высокого и низкого контура?
Незначительно на мощность работы двигателя
21.04.2023, 08:43   #8
Ilyaberch
В общем, переуплотнить коллектор, поставили на место слетевшую трубку. Ничего особо не поменялось,
Расход сотого бензина за последнюю заправку получился 30 литров. Давление топлива проверял по пивису, давление в норме.
Город маленький, поездки короткие, режим езды спокойный. Такой расход это нормально или есть неисправность, подскажите пожалуйста? Или что еще посмотреть
Добавлено через 9 минут
Единственное, что заметил, после долгой стоянки стартер крутит дольше обычного.
21.04.2023, 22:00   #9
Давление низкого контура или высокого?
Вот в этот момент и нужно замер давления делать как низкого, так и высокого контура
Систему зажигания привели в порядок?
23.04.2023, 17:15   #10
Ilyaberch
Добрый вечер.
Катушки проверяли диагносты, сказали в порядке, но по вашему совету все же поменяю.
Давление высокого контура смотрел пивисом, низкого контура меняли диагносты манометром, нормально сказали.
Попробую на холодную проверить давление топлива пивисом
А так, думаю лучше к вам приехать на диагностику и ремонт, заодно погулять, 1500км ехать
вакуумный, высокий, давление, двигатель, коллектор, контур, куда, низкий, расход, смотреть
Кто куда на Новый год? Miss Болталка 50 05.12.2012 10:52
Кто куда на майские? 777zlo Болталка 97 11.05.2011 20:42
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!! Валерьян Культура 8 18.03.2010 00:16
Куда обращаться? Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 0 16.01.2010 17:30
