9J1 производство 2020>> (S) Предохранитель во время аварии Taycan 4S (Y1ADB1)
20.01.2023, 21:42   #1
BOGDANmiami
Всем привет
Подскажите пожалуйста где находится и номер запчасти
Battery safety module, я так понимаю это он выполняет роль пиропатрона высоковольтной батареи
Вот мой номер кузова
2020 PORSCHE TAYCAN 4S
VIN: WP0AB2Y13LSA52144
SEDAN 4 DR
ELECTRIC
ALL WHEEL DRIVE
ID:	63058   Нажмите на изображение для увеличения
20.01.2023, 22:37   #2
Сообщение от BOGDANmiami Посмотреть сообщение
Всем привет
WP0AB2Y13LSA52144
Taycan 4S (Y1ADB1)
Какие записи в памятях неисправностей?
Какие симптомы?
Для электромобилей (BEV) переопределены термины «Зажигание включено» и «Запуск двигателя».
Обеспечение готовности к эксплуатации/включение зажигания:
Условиями для обеспечения готовности к эксплуатации являются: высоковольтная батарея имеет достаточный заряд, зарядный кабель автомобиля извлечен из зарядного разъема автомобиля, ключ автомобиля находится в считывающем устройстве аварийного запуска.
Автоматическое обеспечение готовности к эксплуатации: посадка выполнена и дверь водителя закрыта, ключ автомобиля распознан в салоне. Готовность к эксплуатации обеспечена.
Обеспечение готовности к эксплуатации в ручном режиме: выключатель «старт-стоп» нажат, ключ автомобиля распознан в салоне. Готовность к эксплуатации обеспечена.
20.01.2023, 22:58   #3
Блок главных предохранителей (HSB)
Блок главных предохранителей (HSB) расположен в техническом отсеке спереди над 12-вольтовой АКБ LiFePO4. Под привинченной крышкой находятся 2 уровня с 5 главными плавкими предохранителями типа MIDI каждый. Величина тока варьируется от 60 до 150 ампер. При перегорании одного или нескольких предохранителей можно, соответственно, заменить весь уровень предохранителей.
Пиротехнический предохранитель (pyrofuse) на Tycan отсутствует
Название: Блок главных предохранителей с крышкой.jpg
ID:	63064   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок главных предохранителей без крышки.jpg
15.02.2023, 03:53   #4
BOGDANmiami
Спасибо большое !
авария, время, главный, номер, предохранитель
[9PA1] Оценка состояния рулевой колонки при повреждениях после аварии Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 26.09.2022 10:13
[9PA] Пневма в аварии Gur Ходовая и подвеска 1 30.08.2020 19:34
Предохранитель 27 Анджей Электрооборудование 4 07.04.2015 22:58
Перегорает предохранитель Ras7799 Электрооборудование 14 20.01.2015 23:23
Аварии по зодиаку Владимир Маркин Болталка 14 04.07.2011 07:41
