92A производство 2011>>2018 (K;L) Автомобиль не заводится, требует установить «Парковку» или «Нейтраль» Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
02.12.2022, 01:23   #1
JLR
Аватар для JLR
Доброго времени суток, надеюсь на Вашу помощь Владимир Маркин, суть вопроса попытаюсь изложить в сообщении далее.
Автомобиль: Porsche Cayenne S 92A, year - “D”, VIN: WP1ZZZ92ZDLA81109. Пробег: 37000км.
Причина обращения на сервис: Автомобиль не заводится, зажигание не включается.
Предварительная диагностика при осмотре: Автомобиль управляет центральным замком (открывает и закрывает замки дверей), рулевая колонка не блокируется, зажигание не включается.
Со слов клиента: Автомобиль после ДТП (причем не однократно) проводка оставляет желать «лучшего», многочисленные места ремонта проводки, а также не совсем адекватное поведение автомобиля поставили задачу заменить проводку целиком. Операция проведена успешно (проводку заменили) – далее автомобиль не включил зажигание. Автомобиль попал к нам.
Далее опишу процесс поиска неисправности: Первое что пришло в голову – ELV, снимаем рулевую колонку и о чудо, разъем не одет, его забыли. Одеваю, ключ в замок – зажигание есть, отлично, ключ на «старт», старта – нет. Вместо запуска сообщение – Установите «Р» или «N». Зашкал датчика температуры ОЖ и сообщение о неисправности системы регулирования давления масла.
Ок, думаю, начнем с селектора, лезу, разъем на месте, паркинг не видит – ключ не отдает, регулирую селектор переключения передач. Отлично паркинг увидел, ключ отдал мне, ELV НЕ заблокировала рулевую колонку. Ладно думаю – это потом… паркинг же есть, попробуем запустить. Старт – нет старта снова сообщение Установите «Р» или «N». Ок. Проверяю пин «разрешения запуска» от АКПП до DME, все в норме обрыва нет.
DME – на диагностику выходит, ошибки есть, удаляются.
АКПП – требует очистить регистратор ошибок DME, ошибка присутствует.
Питание на DME приходит, «масса» есть, CAN есть – проверял, аналогично все есть и в блоке АКПП. Визуально проводка все целая, подобрана правильно, установлена очень аккуратно и грамотно.
ELV – все шесть пинов на разъёме проверены, обрывов нет, питание и «масса» есть. Нет управления на блокировку, провод целый. Руль не блокируется.
Проводку меняли только кузовную, соответственно большой разьем DME остался старый – исправен, распиновка верная. Маленький разьем – обрывов нет, распиновка верная.
Подозрение у меня на «мертвый» DME, Владимир подскажите какова вероятность этого, и не мог ли он просто допустим «уснуть». Т.к на связь он выходит. Еще есть интересная деталь, из теста исполнительных элементов не могу запустить вентилятор двигателя. Фото ошибок прикреплю ниже. Заранее спасибо за ответ и уделенное мне время.
Прошу прощения, перенесите тему пожалуйста, не там разместил
ID:	61514   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61517   Нажмите на изображение для увеличения
03.12.2022, 19:51   #2
Сообщение от JLR Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA81109
Поставьте заведомо исправный для проверки на адекватность опроса всех систем автомобиля и зафиксировать актуальные неисправности в нем. Если кроме иммобилайзера ничего не останется, тогда вводить его в эксплуатацию
Нет такого у нас
Я так и не понял какие постоянные и актуальные неисправности в блоке управления двигателя на сегодня. По фото много статических ошибок
04.12.2022, 17:41   #3
JLR
Аватар для JLR
Добрый вечер! На сегодняшний день активных ошибок в блоке двигателя нет. Есть активные ошибки коммуникации с блоком "DME" в блоках "Tiptronik" and "Parking Brake". С новой недели буду заниматься дальше автомобилем. Сохраню протокол диагностики, отправлю вам.
Спасибо большое за консультацию, о результатах работы будет выложен пост в конце темы.
04.12.2022, 21:23   #4
Следы нештатного оборудования тоже отсутствуют в виде блокировок?
04.12.2022, 22:03   #5
JLR
Аватар для JLR
Не штатного оборудования не было на автомобиле, следы установки такового отсутствуют.
17.12.2022, 17:20   #6
JLR
Аватар для JLR
Добрый деньВладимир Маркин, установил заведомо исправный "DME", получил вот такую картину по ошибкам
Стало очень интересно, колупаем дальше.
Владимир, если Вас не затруднит, киньте пожалуйста ссылку на SSP по иммобилайзеру и охранной системы данного кузова.
Ниже будут приложены FAP протоколы диагностики, который WP1ZZZ92ZDLA81109_20221213_1548 это с заведомо исправным блоком "DME". Тот который WP1ZZZ92ZDLA81109_20221213_1601 с родным блоком "DME".
Тип файла: zip WP1ZZZ92ZDLA81109_20221213_1548.zip (589.9 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: zip WP1ZZZ92ZDLA81109_20221213_1601.zip (547.9 Кб, 202 просмотров)
21.12.2022, 21:20   #7
Что именно хотите получить от этого документа? Я обычно иммобилайзер не расписываю так как он является системой безопасности автомобиля и может попасть в руки людям которые будут использовать не в целях ремонта
05.01.2023, 01:00   #8
JLR
Аватар для JLR
С Новым Годом! От этого документа хотелось получить понимание алгоритма работы охранной системы. Так как, при подстановки заведомо исправного блока "DME" ошибка иммобилайзера не зафиксирована, это первый момент, второй момент ELV не блокирует рулевую колонку даже при запирании автомобиля снаружи. Также в блоке "BCM сзади" присутствует ошибка: C11005 Блок управления, функциональное ограничение.
Просто уже очень хочется этот автомобиль оживить, идеи уже закончились.
Спасибо за понимание.
05.01.2023, 16:37   #9
С Новым Годом!
Спасибо! С Новым годом!
Во вложении
https://forum.cayservice.ru/showthre...841#post156841
Ну и для информации:
При подключении блока управления электроники задней части кузова в автомобиле с системой PVTS и включении зажигании:
сразу же осуществляется автоматическое PVTS-кодирование блока управления электроники задней части кузова специально для данного автомобиля.
Данные этого PVTS-кодирования являются специфическими для конкретного автомобиля и не могут быть использованы или перенесены в другой автомобиль.
PVTS-кодирование осуществляется лишь однократно и не подлежит отмене.
⇒ После первого PVTS-кодирования невозможно дальнейшее использование блока управления электроники задней части кузова в другом автомобиле.
В соответствии с этим блок управления электроники задней части кузова после PVTS-кодирования может использоваться только в этом автомобиле.
Тип файла: pdf Электрооборудование и электроника 92A_RU.pdf (1.73 Мб, 273 просмотров)
06.01.2023, 02:19   #10
JLR
Аватар для JLR
Во вложении
Добрый вечер Владимир, не совсем возможно разобрался с функционалом форума, но либо я не вижу вложения, либо его нет. Если не затруднит продублируйте пожалуйста в тему либо в ЛС. Заранее спасибо!
По этому вопросу поработаем, и за дополнительную информацию спасибо Вам огромное!
С наступающим Вас Рождеством Христовым! Светлого праздника!
dme, pvts-кодирование, автомобиль, блок, блок управления двигателя
[9PA1] Установить ДХО Techart на 957 cfytr11111 Внешний вид 5 19.03.2020 15:55
[92A] Можно ли до установить LCA на Е2 ? Vovik Электрооборудование 2 05.09.2018 20:36
[9PA1] Установить Круиз, если его нет? 13answers Вопросы специалистам 2 07.07.2013 23:53
На Тверской улице Москвы полностью запретили парковку машин ice Болталка 17 18.11.2010 14:40
