95B производство 2014>>2018 (L) Macan S (95BAB1) проблема с электрикой
30.11.2022, 16:32   #1
boxyellow
Добрый день, прошу извинить ни смог найти тему куда положить это сообщение.Проблема вот в чём:в ремонте макан 3.0 турбо 2014 года win:wp1zzz95zflb57291 автомобиль запускается,нет индикации на панели приборов при нажатии кнопки одометра виден пробег и правый экран приборки,нет управления климатом,селектор через раз переключается, магнитола включается.Что проверено:предохранители все по клеммам 30,15 питание везде в норме,обшивки ковролин пола на предмет влаги,ящик реле под капотом,дренажи.Общая неисправность нет связи с приборной панелью,приборка климат на связь не выходит.Прошу помощи у всех откликнувшихся,за ранее благодарю
ID:	61496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61502   Нажмите на изображение для увеличения
30.11.2022, 21:58   #2
Сообщение от boxyellow Посмотреть сообщение
wp1zzz95zflb57291
Macan S (95BAB1)
Какая предыстория появления неисправности?
Блок управления парктроником проверен и его разъем? При отключении блока управления парктрониками ситуация не меняется?
01.12.2022, 02:24   #3
boxyellow
Володя благодарю вас за отзывчивость,вопрос можно снимать с повестки.На фишке приборки can high и can low(4 и 5 контакт) висело +11 вольт, пошёл по цепи дошёл до фишки в багажнике отключил ее и питание и функционал приборки,климата,селектора восстановилось, сегодня уже было поздно доделывать,завтра уже.Благодарю вам
01.12.2022, 14:03   #4
Сделайте фото и напишите что в итоге произошло
01.12.2022, 16:01   #5
boxyellow
Приветствую всех читающих,вообщем дело было в хвостике проводки камеры заднего вида,вернее в фишке самой камеры,фото схемы прилагаю,всем удачи и семейного уюта
ID:	61505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61508   Нажмите на изображение для увеличения
01.12.2022, 16:02   #6
boxyellow
Ну естественно хвостик под замену
01.12.2022, 17:04   #7
boxyellow
Схема камеры заднего хода
камера
[95B] Macan 3.0 CTMA замена цепи, Macan S (95BAB1) Allex-27 Двигатель 5 04.04.2024 09:22
[95B] Адаптация PDK Macan S (95BAB1) Masato013 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.08.2022 20:46
[95B] Macan вопрос по КПП Macan S (95BAB1) vityabond Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 19.02.2022 16:13
[95B] Macan S 3.0 Снятие турбины с левой стороны Macan S (95BAB1) vados Двигатель 3 19.08.2021 14:20
[95B] Macan 2018 года, карты навигации Macan S (95BAB1) Pancho Электрооборудование 12 15.03.2021 00:05
