9YA производство 2018>>2024 (D) Розетки прикуривателя E3
25.11.2022, 22:27   #1
Vladymyr
Добрый день, Владимир.
У меня ещё один вопрос возник касательно электрики нашего любимого Е3). Может поможете...
Не работает прикуриватель водителя и прикуриватель с юзб задних пассажиров. Работают только юзб в подлокотнике,при чём подсветка на прикуриватили идёт. Т.е.питание там есть и это не предохранитель. Предыдущий владелец сказал что вроде бы как это так програмируется защита от детей. Но где и как эта защита программируется я так не нашёл.
Знаю только детский замок на задних дверях,но и с ним есть вопрос))по идее он должен закрыватся металлическим ключем,но в данном авто ключ просто не подходит и как его закрывать/открывать я также не понял)
Заранее спасибо!!!
26.11.2022, 10:34   #2
Сообщение от Vladymyr Посмотреть сообщение
Вы проверяли предохранитель?
Блок предохранителей в пространстве для ног впереди слева (автомобиль с левым расположением рулевого управления)
Ряд C
№3 Розетка электропитания 20 А (желтого цвета)
Название: Блок предохранителей.jpg
26.11.2022, 14:10   #3
Vladymyr
Спасибо большое.
Пока не проверял.
Сегодня посмотрю.
08.12.2024, 19:55   #4
serp
Приветствую, похожая проблема, сегодня обнаружил не работающие розетки (под бордачком, в багажнике, 2 прикуривателя и юсб задних пассажиров), пытался поменять предохранитель, но он тут же сгорает. Как думаете, что может коротить? Машина новая, без гарантии.
08.12.2024, 23:38   #5
serp
Ранее горела подсветка вокруг прикуривателя на торпеде, сейчас нет.
Замену предохранителя делал на "уснувшем" автомобиле, и он сгорел, разве на нем должно быть питание?
11.12.2024, 00:56   #6
serp
Вообщем разобрался, ... коротил разьем прикуривателя, похоже что водой залили в детейлинге при обклейке глянца пленкой. Пришлось разбирать центральную панель, чтоб его достать. На этой линии висят все розетки и задние юсб.
Питание на розетках сохраняется 30 мин, после выключения, потом отключается.
предохранитель
[92A] Демонтаж и монтаж прикуривателя 958 Владимир Маркин Электрооборудование 4 16.02.2022 20:51
[9PA] Ремонт подсветки прикуривателя Ananas Электрооборудование 4 03.09.2018 21:53
