92A производство 2011>>2018 (K;L) 3.6 2013 проблема с ОЖ Cayenne Tiptronic (92AAG1)
19.11.2022, 02:40   #1
Maka
Неисправный датчик ОЖ
На холодную включались вентиляторы, заменил его — проблема пропала
Но появилась другая на прогретую когда заводишь машину снова проблема с датчиком ОЖ — заменил датчик температуры ГБЦ — ошибки прошли
2 дня полет нормальный и по средине дня снова такая же песня, в чем может еще быть проблема ?
Ошибки остались такие как и были p017B и p0116
19.11.2022, 21:21   #2
Забыли VIN указать
02.12.2022, 20:10   #3
Maka
WP1AA2A25CLA06925
Поменял термостат еще, ошибка осталась, когда температура ниже 70 заводится нормально, а когда выше то включает вентиляторы и тому подобное.
Сбрасываю ошибки после запуска что б ехать без звука вертолета, в быстрой езде и в пробках машина не греется. Расход бензина при этом нормальный, ест как показывает по компьютеру
Пробег 82 000 км - родной 10000%
В чем может быть еще проблема ?
Бракованный датчик ГБЦ ? Или еще сказали мне что возможно гидроник какой-то ?
03.12.2022, 20:33   #4
Сообщение от Maka Посмотреть сообщение
WP1AA2A25CLA06925
p017B
https://forum.cayservice.ru/showthre...027#post156027
p0116
https://forum.cayservice.ru/showthre...028#post156028
05.07.2024, 20:18   #5
Maka
Вообщем : проблема была в блокировки от угона коробки и двигателя авто
cayservice, forum, https, showthread, датчик, когда, ошибка, проблема
[92A] Cayenne S Diesel 2013 Владимир Маркин Двигатель 10 09.06.2025 13:49
[92A] Раздатка(?) 958 3.6 2013 год andry.dyb Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 01.06.2020 11:14
[92A] Не заводится Cayenn 2013. kremly Электрооборудование 3 13.03.2017 15:22
Tequipment Выпуск 2/2013 Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 0 19.10.2013 13:31
Tequipment Выпуск 3/2013 Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 0 19.10.2013 13:27
