9PA производство 2003>>2006 (L) Дверь водителя открывается со второго раза CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
19.10.2022, 01:03   #1
iArtem
Здравствуйте, Владимир.
У меня проблема с замками.
Штатный ключ открывает автомобиль с третьего нажатия.
Cayenne S 2003 год северная америка.
WP1AB29P74LA63237
Что именно происходит:
Первое нажатие: открываются все двери, кроме водительской, загорается подсветка в зеркалах и подсветка салона.
Второе нажатие: все двери закрываются, подсветка выключается.
Третье нажатие: открывается дверь водителя и другие двери, в зависимости от настройки.
Чтобы двери открылись, перед третьим нажатием нужно подождать 7-10 секунд, пока красная лампочка в двери не станет гореть постоянно. Если нажать раньше, то световой индикатор в двери водителя моргает, но двери не открываются.
Чтобы разблокировать все двери кнопкой из салона, необходимо два нажатия на кнопку разблокировки, а не одно.
Это происходит только после простоя машины 10-15 минут и более.
Ключ двухкнопочный.
По замкам пивис ошибок не видит.
Микрики на открытие дверей все рабочие (свет загорается в салоне, машина видит открытие каждой двери)
Установлена нештатная сигнализация StarLine S96. Второй ключ вшит в обходчик иммобилайзера.
Чтобы открылась дверь водителя, небходимо дважды подать с телефона (из приложения старлайн) сигнал на открытие.
С первого раза срабатывают все замки, кроме водительского. Со второго раза срабатывают все + водительский
Кодировка блока комфорта - северная америка. Смена кодировки на европу никак на работу замков не повлияла.
Бесключевого доступа нет.
В прошлом была вода в ногах всех пассажиров
Сейчас там всё вскрыто, просушено, пропаяно и изолировано.
На форуме данная проблема встречается, но решения нет.
19.10.2022, 15:50   #2
Сообщение от iArtem Посмотреть сообщение
WP1AB29P74LA63237
На форуме много раз описана эта проблема и много раз раскрывалась.
Тросик наружной ручки двери водителя проверен на корректность установки?
19.10.2022, 21:09   #3
iArtem
Значит я не сумел найти. Неправильно искал.
Если вы имеете в виду работу, описанную по ссылке
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6431
то она сделана недавно при замене внешнего микрика двери водителя.
После этого на ручке изменилось усилие (стало значительно легче), но проблема осталась.
19.10.2022, 21:33   #4
Если все сделано корректно и точно по документу, тогда остается проблема только в самом замке двери
19.10.2022, 23:15   #5
iArtem
Я правильно понимаю, что (если работа сделана верно) нет смысла искать проблему в кодировке блоков управления, в ключе, а искать нужно:
- в механической части замка;
- искать неисправность электронных компонентов замка;
- искать и там и там.
Или адекватным решением в моем случае будет только покупка нового замка?
20.10.2022, 10:18   #6
Верно
водитель, второй, дверь, дверь водителя, замки, много
[92A] Не открывается дверь снаружи 958 spearfisher34 Кузов 20 03.11.2021 21:01
[9PA] Заводится со второго третьего раза 955 Tony056 Система питания 1 13.04.2020 15:27
[92A] Не открывается пассажирская дверь Sky012 Вопросы специалистам 3 17.03.2018 10:05
[9PA1] Заводится со второго раза kusya Электрооборудование 16 24.11.2015 19:58
[9PA] Не открывается водительская дверь. Dimasik_str Кузов 1 25.05.2014 21:39
