92A производство 2011>>2018 (K;L) P229400 Клапан рег. кол-ва топлива, обрыв (001439)
17.10.2022, 22:06   #1
Клапан регулирования топлива, обрыв
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Зажигание включено
Обнаружен обрыв в электроцепи.
Двигатель внутреннего сгорания отключается
17.10.2022, 22:07   #2
Топливная система, сторона высокого давления
ИНФОРМАЦИЯ
Изображение служит в качестве примера.
В качестве системы впрыска высокого давления используется система Common Rail с пьезоэлектрическими форсунками .
Максимальное давление в трубке составляет 2 000 бар . Давление в трубке нагнетается посредством 2-плунжерного насоса высокого давления.
Насос высокого давления находится на стороне коробки передач в развале блока цилиндров под турбонагнетателем. Привод осуществляется непосредственно от коленвала с помощью приводной цепи для вспомогательных приводов.
Для осуществления подачи синхронно со впрыском выбрана передача 1 : 0,75 к коленвалу . Поскольку 2-плунжерный насос высокого давления активируется двойным кулачком, таким образом достигается шесть подач в два оборота коленвала.
ИНФОРМАЦИЯ
Внимание: риск несчастного случая и разрушений!
При выполнении всех работ на топливной системе с высоким давлением необходимо обязательно соблюдать рекомендации по безопасности и чистоте согласно актуальной литературе по сервисному обслуживанию.
1 Пьезоэлектрическая форсунка
2 Регулировочный клапан давления топлива
3 Трубка (аккумулятор давления)
4 Трубопроводы высокого давления насоса высокого давления к трубкам
5 Насос высокого давления
6 Клапан дозирования топлива
7 Соединительный трубопровод высокого давления трубок
8 Соединительный трубопровод высокого давления форсунок
9 Датчик давления топлива
17.10.2022, 22:09   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Клапан регулирования рампы (DRV)
24410 - Топливная рампа - Неисправен клапан регулирования давления (DRV)
высокий, давление, клапан, кол-во, контакт, неисправность, обрыв, проверка, рампа, регулирование, система, топливо
[970] 0001B1 Клапан дополнительного объема сзади слева, обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 21.04.2022 22:22
[95B] 000113 Клапан переднего левого амортизатора, обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 16.12.2021 14:06
[92A] P260000 Насос ОЖ, обрыв Porschman Двигатель 2 21.08.2021 18:49
[92A] 00800D Видеовход, обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2021 22:24
[9PA1] Устранение симптомов по кузову, салону: кодирование указателя расхода топлива PCM 3.0 (неправильное указание расхода топлива) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2017 20:03
