92A производство 2011>>2018 (K;L) Гибрид 2011 года замена прокладок клапанных крышек
16.10.2022, 22:31   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Отвык от гаража. По осмотру нужно было менять прокладки под крышками головки. Квест начался в субботу и пока конца не видно.
Начал я с правой крышки так как что-то отключать батарею и потом ее вводить в эксплуатацию очканул.
Снимать трубку картерных газов нужно осторожно и очень аккуратно. Я свою сломал нафиг. Она очень стала хрупкой. Теперь жду новую.
Ага, еще сломал хомут. Вопрос к знатокам — какой момент затяжки хомутов этих?
Выкладываю инструкции по замене.
В процессе появились следующие вопросы:
1. Какой момент затяжки Хомутов?
2. Какой момент затяжки крышки? (я протянул на 10 Н-м, в тырнете где-то наткнулся)
3. Возможно-ли заменить трубки картерных газов не снимая компрессор?? Может есть у кого схемка или фотки.?
4. На сколько опасна процедура отключения высоковольтных проводов и потом их подключение. Возможно в гараже это сделать??
По подробнее залил на драйв.
17.10.2022, 21:38   #2
Монтажный обзор воздушного фильтра
1 Водосток / очистить
2 Воздуховод замковой панели
3 Винт Момент затяжки 9 Nm
4 Нижнюю часть воздушного фильтра очистить от соли, грязи и листьев
5 Воздуховод очистить от соли, грязи и листьев
6 Сменный элемент воздушного фильтра
7 Шланг вентиляции
8 Верхнюю часть воздушного фильтра очистить от соли, грязи и листьев
9 Уплотнительное кольцо круглого сечения / заменить
10 Шланг к двигателю для насоса вторичного воздуха
11 Резиновая втулка
Название: Монтажный обзор воздушного фильтра.jpg
17.10.2022, 21:41   #3
Крышка левой головки блока цилиндров — момент затяжки и последовательность затяжки
Затянуть винты в последовательности -1 ... 12- с моментом затяжки Момент затяжки 9 Nm .
Крышка правой головки блока цилиндров — момент затяжки и последовательность затяжки
Название: Последовательность затяжки крышки левой головки.jpg
ID:	60039   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последовательность затяжки крышки правой головки.jpg
17.10.2022, 21:45   #4
Монтажный обзор системы зажигания (на рисунке пример)
1 Винт Момент затяжки 9 Nm
2 Датчик распределительного вала
3 Уплотнительное кольцо круглого сечения – заменить
4 Датчик детонации
5 Винт Момент затяжки 20 Nm
6 Клапан 1 регулирования фаз газораспределения
7 Винт Момент затяжки 5 Nm
8 Уплотнительное кольцо круглого сечения – заменить
9 Свеча зажигания Момент затяжки 30 Nm
Зазор между электродами свечи зажигания Контрольное значение 0,8 mm - 0,1 mm
10 Катушка зажигания
11 Винт Момент затяжки 5 Nm
12 Жгут электропроводки
13 Клапан 2 регулирования фаз газораспределения
14 Винт Момент затяжки 9 Nm
15 Датчик часты вращения двигателя
16 Уплотнительное кольцо круглого сечения – заменить
17 Датчик распределительного вала
18 Винт Момент затяжки 9 Nm
Название: Монтажный обзор системы зажигания.jpg
17.10.2022, 21:50   #5
Новые катушки зажигания с выходным каскадом поставляются смазанными и не нуждаются в дополнительном смазывании.
1 Нанести тонкий слой смазочной пасты по окружности наконечника катушки зажигания -стрелка-. Толщина слоя должна быть 1...2 мм.
2 Свободно вставить все катушки зажигания в свечной колодец.
3 Выровнять катушки зажигания и до упора насадить их рукой на свечи зажигания.
4 Дальнейший монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Название: Смазывание катушек зажигания.jpg
17.10.2022, 21:54   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BC%D1%8B
17.10.2022, 22:07   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
В архивчик уже добавил. Спасибо
14.03.2023, 04:52   #8
Nedobega
А где книжку такую взяли ?
винт, воздушный, гибрид, год, грязь, зажигание, замена, затяжка, катушка, клапанный, крышка, лист, момент, очистить, последовательность, соль, фильтр
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[92A] Демонтаж и монтаж клапанных крышек на V8 958 Tehgarant Двигатель 2 16.03.2020 11:00
[970] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) Panamera S Hybrid Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.07.2019 13:22
Рейтинг самых угоняемых иномарок 2011 года Владимир Маркин Болталка 1 20.12.2011 20:05
Нужен мануал на Cayenne S 2011 года Виктор Барахолка 0 06.10.2011 16:42
