92A производство 2011>>2018 (K;L) Пропал aux bt Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
17.08.2022, 23:16   #1
DarkFire
на PCM 3.1 в меню source почему-то пропал выбор BT AUX. блютус запускается, телефон соединяется но работает только как телефон.
BT AUX не появляется.
подключение телефона обновлял, не помогло, на заводские настройки сбрасывал - не помогло.
как вылечить проблему, может кто сталкивался
(Почти дословно копирую прошлую тему, но она закрыта)
18.08.2022, 00:05   #2
DarkFire
Фотографии
ID:	58183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58185   Нажмите на изображение для увеличения
18.08.2022, 01:09   #3
miron
попробуй снять галочку с aux и aux bluetooth и поставить обратно. бывало такое
18.08.2022, 10:42   #4
DarkFire
Пробовал ) не помогло. Сегодня попробую ещё раз)
18.08.2022, 18:26   #5
Сообщение от DarkFire Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Какое ПО PCM?
19.08.2022, 10:03   #6
DarkFire
Какой VIN?
Какое ПО PCM?
Pcm 3.1
Vin WP1ZZZ92ZFLA39373
19.08.2022, 12:30   #7
WP1ZZZ92ZFLA39373
Pcm 3.1
А ПО или номер софта какое?
19.08.2022, 13:36   #8
DarkFire
Версия системы v4.75
Добавлено через 52 минуты
Причём телефон подключается "для вызовов и аудио", и при воспроизведении музыки видно, что данные передаются (звука с телефона нет, он уходит на внешнее устройство PCM) , а вот звука из из магнитолы нетт. Как нет и в меню выбора устройств для воспроизвдения "aux Bluetooth"
20.08.2022, 12:19   #9
В зависимости от текущей системной версии PCM3.1 обновляется с помощью CD-диска с системным ПО PCM3.1 Multimedia Update до системной версии 4.76
После обновления все придет в норму
21.08.2022, 23:19   #10
DarkFire
А где можно взять этот диск?
Добавлено через 1 час 34 минуты
и после обновления с 4.75 на 4.76 потребуется ли активация? нужен ли будет активационный код?
версия, звук, пропасть, системный, телефон
[92A] PCM 3.1 пропал звук,кто сталкивался и где чинил? Sergey5111 Электрооборудование 5 21.11.2020 14:32
[9PA1] Пропал свет фары левой передней Mr.G Электрооборудование 1 08.08.2020 16:04
[9PA] Проблема: пропал компас с табло ruslan_P Вопросы специалистам 4 14.12.2012 15:48
Куда народ пропал? Nightcone Болталка 16 12.09.2012 10:15
