9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Проверка щеток стеклоочистителя и форсунок омывателя лобового стекла
06.08.2022, 10:41   #1
Для электромобилей (BEV) переопределены термины «Зажигание включено» и «Запуск двигателя».
Обеспечение готовности к эксплуатации/включение зажигания:
Условиями для обеспечения готовности к эксплуатации являются: высоковольтная батарея имеет достаточный заряд, зарядный кабель автомобиля извлечен из зарядного разъема автомобиля, ключ автомобиля находится в считывающем устройстве аварийного запуска.
Автоматическое обеспечение готовности к эксплуатации: посадка выполнена и дверь водителя закрыта, ключ автомобиля распознан в салоне. Готовность к эксплуатации обеспечена.
Обеспечение готовности к эксплуатации в ручном режиме: выключатель «старт-стоп» нажат, ключ автомобиля распознан в салоне. Готовность к эксплуатации обеспечена.
06.08.2022, 10:42   #2
Обеспечение готовности к движению/запуск двигателя:
Обеспечить готовность к эксплуатации и включить передачу. Теперь автомобиль готов к движению, движение может быть начато.
Проверить функционирование, указатель уровня жидкости и регулировку форсунок.
Диапазоны регулировки -A- для форсунки 320 мм.
Диапазоны регулировки -B- для форсунки 280 мм.
Название: Диапазоны регулировки.jpg
06.08.2022, 10:43   #3
При наличии:
проверить регулировку форсунки ИК-камеры, отрегулировать повторно при необходимости.
1 При необходимости отрегулировать форсунку с помощью -A-9852 - регулировочного инструмента.
Название: Применение регулировочного инструмента для форсуно.jpg
06.08.2022, 10:44   #4
Проверить щетки стеклоочистителя на наличие деформации или трещин.
1 Включить зажигание, задействовать форсунки и проверить качество омывания.
автомобиль, готовность, движение, лобовой, необходимость, обеспечение, омыватель, отрегулировать, проверить, проверка, стекло, стеклоочиститель, форсунка, щетка, эксплуатация
[92A] Форсунки омывателя лобового стекла megalarm Вопросы специалистам 34 04.06.2023 22:56
[92A] Форсунки омывателя лобового стекла Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1) Crazy_Kolay72 Внешнее оснащение кузова 6 20.10.2022 14:00
[9PA] Мотор стеклоочистителя лобового стекла Copra Электрооборудование 9 08.05.2016 20:29
[9PA] Сегодня сломалась трапеция стеклоочистителя лобового стекла))) Aquarius Обмен опытом 7 10.09.2010 18:22
[9PA] Настройка исходного положения щеток стеклоочистителя Владимир Маркин Вопросы специалистам 0 20.02.2010 20:12
