970 производство 2010>>2016 (L) Замена АКБ Panamera 4S (970420)
04.08.2022, 12:15   #1
Предварительные работы
Предварительные работы по АКБ
В случае аккумуляторной батареи AGM (Absorbent Glass Mat) речь идет о необслуживаемой, герметичной батарее.
Вскрывать такую АКБ не допускается. Если АКБ вскрывается, то ее следует заменить.
С правой верхней стороны АКБ указаны серийный номер -A- и номер запчасти-B-.
Серийный номер и номер запчасти, а также размеры и производитель АКБ после замены АКБ с помощью тестера PIWIS необходимо ввести по следующему пути: Шлюз / Техобслуживание, ремонт / Замена АКБ.
Кроме того, при замене АКБ необходимо вводить емкость АКБ и производителя АКБ.
Название: Серийный номер и номер запчасти на АКБ.jpg
04.08.2022, 12:16   #2
1 Откинуть дно отсека в багажном отсеке.
2 Вынуть отсек бортового инструмента.
3 Если имеется, снять блок управления преобразователя напряжения Start-Stop.
04.08.2022, 12:17   #3
Демонтаж аккумуляторной батареи
Демонтаж АКБ
Отключить все энергопотребители и вынуть ключ зажигания.
Не отсоединять АКБ при работающем двигателе.
Отсоединять и подсоединять АКБ с крайней осторожностью.
АКБ расположена в багажном отсеке под обшивкой багажного отсека/отсеком бортового инструмента.
1 Отсоединить газоотводный шланг -A- на АКБ.
Название: Центральный газоотвод АКБ.jpg
04.08.2022, 12:18   #4
2 Опасность короткого замыкания! Сначала отсоединить минусовой кабель -1-, затем плюсовой кабель -2-.
Название: Демонтаж клемм полюсов.jpg
04.08.2022, 12:18   #5
3 Вывернуть оба крепежных винта -3- крепежной скобы -4- и оба крепежных винта -5- крепежной шины -6-.
4 Снять крепежную шину и крепежную скобу.
5 Вынуть АКБ вверх.
Название: Выворачивание крепежных винтов крепежной скобы.jpg
04.08.2022, 12:20   #6
Монтаж аккумуляторной батареи
Установка аккумуляторной батареи
1 Вставить и расположить АКБ.
2 Расположить крепежную шину -6- под АКБ и установить крепежную скобу -4-.
3 Установить и ввернуть вручную четыре крепежных винта -3 и 5-.
4 Затянуть крепежные винты -3-. Усилие прижима 10 Nm
5 Затянуть крепежные винты -5-. Момент затяжки 23 Nm
Название: Расположение АКБ и крепежной скобы.jpg
04.08.2022, 12:21   #7
6 Опасность короткого замыкания! Подсоединить сначала плюсовой кабель -2-, затем минусовой кабель -1-.
7 Затянуть клеммы полюсов. Момент затяжки 6 Nm
Название: Подсоединение клемм полюсов.jpg
04.08.2022, 12:22   #8
2 Если была установлена новая АКБ, то ее необходимо задокументировать в блоке управления шлюза с помощью 9818 - тестера PIWIS II.
3 Выполнить работы согласно инструкции по работам после отсоединения АКБ.
4 Вложить отсек бортового инструмента.
5 Сложить дно отсека в багажном отсеке.
24.08.2022, 16:13   #9
Pa
Добрый день! Подскажите пожалуйста, прописал новый акб в 970 2014my, имеется ли возможность проверки правильности введённых данных? Показания ёмкости стали 100%, а съемный заряд 48 ah. К сожалению пивис на немецком, поэтому есть сложности перевода. Заранее спасибо за ответ!
24.08.2022, 16:54   #10
Сообщение от Pa Посмотреть сообщение
Все сделали по документу?
Если все сделали по документы, проверять не нужно
panamera, аккумуляторный, батарея, ввёл, винт, документ, замена, кабель, крепежный, номер, отсек, расположить, сделать
[970] PSM Panamera 4S (970420) Aleksandr184 Ходовая и подвеска 6 29.07.2022 22:41
[970] Замена датчика ОЖ двигателя Panamera 4S (970420) panameraV84s Двигатель 3 27.05.2021 12:55
[970] Навигация Panamera 4S (970420) traglodit Электрооборудование 22 13.04.2021 18:21
[970] Кардан Panamera 4S (970420) panameraV84s Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.02.2021 11:41
[970] Пневмобаллон Panamera 4S (970420) lacteal Ходовая и подвеска 1 10.11.2020 18:56
