9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 2193
02.07.2022, 21:08   #1
Электропитание регулятора вентилятора, спереди
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4–14,5 В)
Внутренняя проверка работоспособности блока управления климатической установки выполнена
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи
Регулятор вентилятора неисправен
Электродвигатель вентилятора неисправен
Неисправна передняя система управления кондиционирования.
Соответствующий контакт
2-зонная и 4-зонная климатическая установка
Блок управления передней системы кондиционирования: Штекер С
Контакт 8 – питающее напряжение (питание переднего регулятора вентилятора)
Система кондиционирования с ручным управлением
Блок управления передней системы кондиционирования: Штекер А
Контакт – питающее напряжение (питание переднего регулятора вентилятора)
02.07.2022, 21:09   #2
Рабочая инструкция
1 Проверьте провод на короткое замыкание на плюс
Выключить зажигание
Отсоедините штекер B регулятора вентилятора
Отсоедините штекер С системы кондиционирования
Включить зажигание
Измерьте напряжение между штекером С, контакт 8, и массой
Отображенное показание в норме
< 0,3 В
→ этап 2
Если не соответствует норме
Отремонтируйте / замените провод
→ конец
02.07.2022, 21:11   #3
2 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Измерьте сопротивление между штекером C, контакт 8, и массой
∞ Ом
→ этап 3
→ конец
02.07.2022, 21:12   #4
3 Проверьте кабель на отсутствие обрыва
Измерьте сопротивление между штекером C, контакт 8, и регулятором вентилятора, штекер B, контакт 1
< 5 Ом
→ этап 4
→ конец
02.07.2022, 21:13   #5
4 Для проверки замените регулятор вентилятора, после чего
Очистить память неисправностей
Выполнить условия диагностики
Повторно считайте данные из памяти неисправностей
Код неисправности 2193 не занесен в память
→ конец
Код неисправности 2193 снова занесен в память
→ этап 5
02.07.2022, 21:15   #6
5 Заменить блок управления
→ конец
вентилятор, кондиционирование, контакт, масса, неисправность, норма, память, передний, регулятор, система, управление, штекер
[9PA1] Помогите разобраться с ошибкой 2193 Cayenne S (9PAAH1) ruslan85 Вопросы специалистам 4 02.07.2022 22:47
[9PA1] 2193 Эл-питание пер. регулятора интенсивности обдува (000891) Владимир Маркин Система кондиционирования 0 02.07.2022 12:44
[9PA] Неисправности эл. оборудования 955 V6 chilikin Электрооборудование 1 04.12.2020 11:51
[9PA] Код неисправности 1679 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.03.2020 16:37
[9PA] Код неисправности 1747 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:43
