971 производство 2017>> (L) Даунгрейд с PCCB на железки Panamera Turbo (97AFF1)
03.05.2022, 20:46   #1
maxpro1
Доброго времени суток!
Машина: Panamera 971 turbo 2018 с PCCB
Недавно начала крошиться керамика, увидев стоимость за один диск пришёл в ужас и понял, что да ну ее в ж….
хочу поменять на комплект чугунных топовых (красные суппорта).
Вопросы:
- Есть ли необходимость перепрограммировать машину после перехода на железо?
- В комплекте железок идёт: суппорты, диски, колодки, щитки. Надо ли ещё что-то менять?
- Ваккумник и ГТЦ не надо менять?
- Есть ещё в продаже комплект от гибрида с зелёными суппортами, по фото видно что тормозные диски чуть другие, в отличие от комплекта с красными. Он не подойдёт?
И может поделитесь каким-то иными мыслями на этот счёт!? Спасибо
03.05.2022, 21:39   #2
Сообщение от maxpro1 Посмотреть сообщение
VIN?
04.05.2022, 21:58   #3
Да
Тормозные шланги
Вакуумник да, ГТЦ нет
Лучше ставить оригинальные Турбо красного цвета
Я бы нашел б/у диски PCCB и дальше ездил.
04.05.2022, 22:07   #4
maxpro1
Спасибо за ответы! Подскажите ещё, из-за чего на менее чем 50к пробега они начали сыпаться? (Зимой ездили, но не много)
Какое рекомендации по использованию карбоно-керамики?
Может у Порше есть рекомендации по использованию?
05.05.2022, 11:56   #5
Механические воздействия как правило
Чаще промывать на мойках, избегать дорог с щебенкой и мелкими камнями. При демонтаже колес соблюдать рекомендации завода изготовителя по использованию направляющих для колес
18.04.2023, 00:10   #6
Essa
А не могли бы подсказать какой даунгрэйд на железки самый простой если передние керамические диски отслужили, а задние ещё годные?
1. Необходимо ли менять обе пары (спереди и сзади) или достаточно поменять только переднюю пару на железки?
2. Необходимо ли менять суппорта от керамики (желтые) на суппорта для железок (красные?) или можно ставить железные диски и колодки на суппорта от керамики?
3. Если всётаки оставлять керамику, можно ли поменять только диски или суппорта тоже новые ставить надо?
Спасибо!
18.04.2023, 22:10   #7
Сообщение от Essa Посмотреть сообщение
Перед и зад
Менять нужно
Только диски, но своего размера найти или также по номеру детали
pccb, даунгрейд, железка, использование, колесо, рекомендация, суппорт
[92A] PCCB диски andry.dyb Обмен опытом 14 02.12.2021 16:40
Колодки для PCCB 92А Е2 andry.dyb Обмен опытом 3 09.04.2019 10:35
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 38 16.08.2016 19:14
[997T2] Porsche Ceramic Composite Brake – PCCB (I-№ 450) Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 9 13.08.2016 14:43
Куплю PCCB (керамические тормоза) xor777 Тормоза - механическая часть 54 25.04.2011 16:09
