			Приветствую ВладимирНа моторе 3,6 на холостых ,  если приложить руку на мотор сверху, идет постоянная мелкая дрожь, соотаетственно с передачей в салон на рулевое колесо...
 Чеков нет.
 Стрелка х/х стоит как влитая . Расход в норме.
 Пивис есть , насколько я понимаю там при пропусках видно будет какой цилиндр- куда идти в пивис?... я нашел только общее количество пропусков по цилиндрам..
 Да и еще... меняли топливный фильтр... после замены была ошибка по давлению ТНВД , Р0125...
 Потом исчезла сама... может адаптировать тнвд необходимо пивисом ?... - есть пивис 3 v.38.400, куда заходить для адпптации тнвд...
 На что обратить внимание:
 Катушки , свечи , подушки двс?
 Спасибо...с Уважением  за ответы и советы
