9PA1 производство 2007>>2010 (L) P1175
26.01.2022, 21:39   #1
Диагностическая информация DME V6 DFI
Температура воздуха на впуске зависает
УКАЗАНИЕ
Датчик температуры впускного воздуха встроен в термоанемометрический пленочный расходомер воздуха.
Запрещается снимать термоанемометрический пленочный расходомер воздуха отдельно, его нужно менять вместе с трубой.
УКАЗАНИЕ
Диагностика сравнивает температуру впускного воздуха с температурой двигателя при длительной стоянке автомобиля. Данные значения при повторном запуске двигателя должны быть примерно равны.
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Температура запуска двигателя - 35 - +50°C
Температура при выключении двигателя выше 70°C
Нет записей о неисправности датчика температуры двигателя
Датчик температуры впускного воздуха неисправен ﴾короткое замыкание или переходные сопротивления﴿
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DFI
Разъем
Контакт 13
Соответствующие контакты на разъеме термоанемометрического пленочного расходомера воздуха ﴾атмосферный двигатель﴿
Контакт 1
воздух, двигатель, температура
