92A производство 2011>>2018 (K;L) МОДЕРНИЗАЦИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ФАР 958.2 Cayenne Diesel (184 kW) "Platinum Ed." (92ABZ1)
17.01.2022, 13:48   #1
cayo
Доброе утро !
проект по установке светодиодных фар на cayenne 958.2 2017 г.в. с заводскими фарами XENO и адаптивным освещением поворотов (PDLS).
Купил две светодиодные фары + два новых блока управления HELLA 7P5941329C (блоки управления AFS) + два новых блока управления 7PP941572BB для энергии светового луча.
У меня проблема в том, что я не могу закодировать модули 7P5941329C, как ясно видно из приведенных ниже ошибок.
Я надеюсь на помощь пользователя @Vladimir Markin, который, насколько я мог видеть, очень опытен, и я заранее благодарю вас.
Добавлено через 27 минут
как можно скорее я загружу некоторые изображения.
17.01.2022, 16:23   #2
cayo
может быть, поскольку они не являются оригинальными модулями, они не могут кодировать?
17.01.2022, 19:34   #3
Сообщение от cayo Посмотреть сообщение
Доброе утро !
Какой VIN?
17.01.2022, 22:42   #4
cayo
добрый вечер, спасибо за ответ.
WP1ZZZ92ZHXXXXXXX....
Добавлено через 22 минуты
Я знаю, что оригинальные модули для (AFS) идентифицируются номером 95861838800, те, что я купил новые, были проданы мне как совместимые с оригиналами и имеют номер 7P5941329C или как запчасть ID HELLA 5DF 010 114-641.. ..
Я провел несколько часов на piwis2, но никак не могу закодировать. Первая попытка была предпринята путем смены заказа автомобиля с 8JE (которые у меня нынешние ксенон с PDLS) на 8EX. Я также пробовал 8IS, но безуспешно ...
18.01.2022, 10:53   #5
добрый вечер
Доброе утро
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS:
15.200 (или новее)
Способ программирования блока управления:
Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования:
J7Q1Q
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Не прерывать процесс программирования.
18.01.2022, 11:05   #6
cayo
Доброе утро!
Спасибо за быстрый ответ. Я попробую вашу процедуру как можно скорее и сообщу о результатах здесь.
А пока шлю сердечный привет.
Спасибо !
Менять 8JE на 8EX или 8IS?
Что касается динамического дальнего света, у меня нет функции, ведь в моем заказе на автомобиль стоит 8G0, могу ли я заменить его на 8G2?
Согласно вашему бесценному руководству по кодированию светодиодных фар, можно ли также попробовать кодирование функции освещения 8WH на перекрестках?
18.01.2022, 11:40   #7
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
3 Закодировать светодиодные головные фары.
3.1 Подключить 9900 - тестер PIWIS 3, включить зажигание.
3.2 Выбрать тип автомобиля. Запускается программа диагностики тестера PIWIS II.
3.3 Обработка данных автомобиля.
3.3.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)?” утвердительно, нажав клавишу F11.
3.3.2 Выбрать функцию Обработка данных автомобиля. Затем нажать клавишу F12, чтобы в столбце группы значений появились PR-номера.
3.3.3 В столбце “Серия” выбрать Головные фары.
Открыть подменю в столбце “Значение” и в зависимости от страны выбрать:
8EY - СД ГОЛОВН. ФАРЫ США ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
8EX - СД ГОЛОВН. ФАРЫ ЕЭК ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
8IS - СД ГОЛОВН.ФАРЫ ЕЭК ЛЕВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
Условием активации функции PDLS+ являются следующие варианты индивидуальной комплектации:
система предупреждения о сходе с полосы движения (7Y6)
или система помощи при перестроении и система предупреждения о сходе с полосы движения (7Y7)
или система распознавания дорожных знаков (9Q6)
3.3.4 Активирование функции PDLS+.
В столбце “Серия” выбрать Ассистенты освещения.
Есть ли у автомобиля одна из следующих индивидуальных комплектаций: 7Y6, 7Y7 или 9Q6?
Да: открыть подменю в столбце “Значение” и в зависимости от страны выбрать:
США/Канада/Корея: 8G1 - PDLS+ (ассистент дальнего света)
Остальные рынки: 8G2 - PDLS+ (динамический дальний свет)
Нет: открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать:
8G0 - без ассистента дальнего света
Затем нажать клавишу F12.
3.3.5 Активировать функцию освещения при проезде перекрестков при наличии PDLS +.
Только автомобили из следующих стран в сочетании с PCM (I-№ 7T1):
Страна Код страны
Германия C00
Франция / Андорра / Монако C05
Италия C07
Швеция / Исландия C09
Швейцария / Лихтенштейн C10
Австрия / Чехия / Венгрия / Румыния / Словакия / Словения / Македония / Хорватия / Черногория / Сербия C11
Дания C12
Эстония / Финляндия / Латвия / Литва C13
Великобритания / Ирландия C16
Люксембург C19
Нидерланды C20
Норвегия C21
Бельгия C22
Испания / Португалия C27
Греция C28
Кипр / Мальта C98
Болгария / Польша / Босния и Герцеговина C99
В столбце “Серия” выбрать Противотуманные фары/дополнительные фары.
Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 8WH - Функция освещения при проезде перекрестков + противотуманные фары.
3.3.6 Появятся выбранные значения. Записать значения с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения Создание данных автомобиля завершено. С помощью .....
3.3.7 Перейти к управлению отчетами, нажав клавишу F12. Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесены ли комплектации автомобилей:
8EX – СД ГОЛОВН. ФАРЫ ЕЭК ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов или
8EY – СД ГОЛОВН. ФАРЫ США ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов или
8IS – СД ГОЛОВН.ФАРЫ ЕЭК ЛЕВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
и 8G1 – PDLS+ (система управления дальним светом) или 8G2 – PDLS+ (динамический дальний свет) или 8G0 – без системы управления дальним светом
при опред. условиях 8WH (функция освещения при проезде перекрестков + противотуманные фары)
С помощью клавиши F11 перейти к обзору блоков управления.
3.4 Ввод фар в эксплуатацию
3.4.1 Выбрать блок управления Фары слева/по центру.
Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
3.4.2 Выбрать функцию Ввод фар в эксплуатацию. Затем нажать клавишу F12.
Следовать инструкциям тестера PIWIS, пока на экране не появится сообщение Ввод в эксплуатацию успешно завершен. Затем нажать клавишу F12.
Перейти в меню Обзор.
Коды неисправностей 19002 Scheinwerfer_LED_DKF2_001 (светодиодная фара справа/светодиодная фара слева) не имеют значения для Cayenne и находятся в пассивном режиме после включения и выключения зажигания.
3.5 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости проработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
Страна Код страны
Германия C00
Италия C07
Дания C12
Люксембург C19
Нидерланды C20
Норвегия C21
Бельгия C22
Греция C28
Кипр / Мальта C98
3.6 Только автомобили для остальных стран:
активировать функцию динамического дальнего света.
3.6.1 Главное меню Автомоб. > Настройки > Свет и вид. > Наружное освещение
3.6.2 Выбрать динамический дальний свет.
3.6.3 Подтвердить выбор.
3.7 Только автомобили для США:
активировать ассистент динамического дальнего света.
3.7.1 Главное меню Автомоб. > Настройки > Свет и вид. > Наружное освещение
3.7.2 Выбрать ассистент динамического дальнего света.
3.7.3 Подтвердить выбор.
3.8 Выключить зажигание, отсоединить - тестер PIWIS 3.
3.9 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
18.01.2022, 21:17   #8
cayo
Доброе утро ;
кампания J7Q1Q заканчивается правильно, но я застрял на пункте 3.4.2.
После нажатия F12 piw2 говорит мне продолжение с включенным зажиганием, но кажется, что все остановлено....долго ждать?
Не могли бы вы сказать мне, сколько времени требуется, чтобы закончить?
Я не знаю, моя ли это идея, но у меня такое чувство, что все остановилось на точке, описанной выше.
19.01.2022, 01:08   #9
cayo
Пытаюсь объясниться получше: как в пункте вашего гайда, в пункте 3.4.2, с чего начать фары, после того, как вас просят о впрыске ВКЛ + уровень автомобиля и разгрузка, руль прямо и т.д., piw2 запускает перепрограммирование модуля 7PP941572 .
потом вылетает! он говорит, что он автоматически продолжается с включенной инъекцией, но кажется, что piw2 ничего не делает ... вот изображение:
самое худшее, что у меня есть возможность прервать только с помощью клавиши F11. В любом случае, это ошибки, которые у меня есть в диагностике:
19.01.2022, 10:46   #10
Проверьте внимательно, блоки управления сейчас стоят корректные по номеру?
95861838801 2 шт. Блок управления светодиодного модуля -3-
7PP941572BB 2 шт. Силовой электронный блок AFS (система адаптивного освещения передней части) -4-
cayenne, https, piwis, блок, быть, модернизация, программирование, процесс, светодиодный, спасибо, тестер, управление, фара
Обширная модернизация компактного SUV Porsche Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.07.2021 10:40
