95B-2 производство 2019>> (L) ЭБУ залиты водой на Porsche Macan 2021
08.01.2022, 18:48   #1
Destino
Доброго времени суток уважаемые пользователи данного форума. Пишу вам с такой проблемой. Заказал себе со штатов Porsche Macan 2021 б/у, те кто занимался его подбором описали его как практически новый авто с небольшим пробегом, слегка подтопленным по уровню порогов, мол все хорошо, по сути "муха не сидела". По факту прибытия, оказалось, что машина была подтоплена не на уровне порогов, а хорошенько так поплавала. В связи с этим вопрос, можно ли купить на разборке электронные блоки управления двигателя, акпп и привязать их к авто или это невозможно и тут только покупка новых блоков у дилера? Помогите пожалуйста, кто что знает по поводу данного вопроса. Спасибо.
09.01.2022, 21:14   #2
Сообщение от Destino Посмотреть сообщение
Пишите сразу VIN
Почему решили сразу заменить все блоки управления, причем касающиеся именно иммобилайзера?
12.01.2022, 18:46   #3
Destino
Пишите сразу VIN
Добрый вечер. Вот: WP1AA2A55MLB06261
Менять решил, так как платы блоков в окислах, там сейчас по сути какой блок не вскрывается, все платы в окислах, у меня другого варианта нету.
Была мысль купить где-то битый macan в качестве донора, чтобы с него все блоки переставить на мой, но как мне сказали люди, просто так не получится их переставить. Сейчас нужно как-то оживить машину, чтобы она хотя бы стала передвигаться своим ходом. Может вы знаете, какие блоки участвуют непосредственно в самом запуске авто? Сейчас блоки с машины все снимаем. Поэтому и хочу начать с покупки хотя бы тех блоков, которые необходимы для запуска, как я понимаю это эбу двигателя, акпп, иммо, gateway (не знаю, как правильно этот блок называется на porshe). Может вы знаете, какие еще нужны блоки для запуска авто и можно ли их привязать б/у блоки к машине?
12.01.2022, 18:51   #4
Добрый вечер.
WP1AA2A55MLB06261
Macan (95BAG1)
Есть фото?
Верно сказали
Как-то не получится. Либо все блоки управления работают либо нет
Знаем конечно
Напишите какие именно повреждены водой или окислены и приложите фото
12.01.2022, 19:10   #5
Destino
Macan (95BAG1)
Есть фото?
Верно сказали
Знаем конечно
Фото не делал, машина сейчас стоит у электрика, который и занимается дефектовкой блоков, вот он то уже и приговорил эбу двигателя и акпп, еще сказал плате центрального монитора тоже конец. Больше от него информации не поступало.
Так что, получается нужно звонить дилеру, сбрасывать им вин и они уже по нему будут заказывать блоки под мою машину? Других вариантов нет?
Вы сказали, что знаете, какие блоки участвуют в запуске авто, можете их назвать? Я бы может хотя бы дилеру пока звонок сделал, чтобы узнать их стоимость? Или может тут через людей на форуме можно купить эти блоки новыми?
12.01.2022, 20:47   #6
Тогда нужно машину отвозить к ближайшему дилеру Porsche. Работа будет связана с вводом в эксплуатацию иммобилайзера, а это делается только через PPN
12.01.2022, 22:23   #7
Destino
Владимир спасибо вам за ответ. А блокам которые участвуют в процессе запуска авто не сориентируете? Вы писали выше, что знаете
13.01.2022, 11:26   #8
В автомобиле Macan устанавливается онлайн-иммобилайзер 5-го поколения.
Эта функция интегрирована в блок управления электроники передней части
кузова (ведущее устройство). Для достижения высокой степени безопасности
иммобилайзер выполнен в виде системы, разнесенной по целому ряду
компонентов. К ним относятся:
Ключ автомобиля с транспондером
Блок управления электроники передней части кузова
Электромеханическая блокировка рулевой колонки (ELV)
Блок управления двигателя (DME)
Ведущее устройство противоугонной системы (электроника задней
части кузова, HWE)
Для деблокировки иммобилайзера все компоненты должны быть идентифицированы
ведущим устройством иммобилайзера.
Функция иммобилайзера интегрирована в электронику передней части кузова.
Ключ автомобиля (базовый и версия Entry & Drive) имеет радиоинтерфейс
и интерфейс для транспондера. Через радиоинтерфейс пользователь может
активно управлять центральным замком / крышкой багажника, то есть запирать
и отпирать автомобиль.
Для функционирования в замке зажигания используется интерфейс для
транспондера. Через этот интерфейс происходит обмен данными между ключом
и замком зажигания. Для этого интерфейса батарея в ключе не требуется.
Также присутствует такая функция как защита компонентов. К ним относится блок управления PDK, cпутниковая система слежения Porsche (PVTS) и другие компоненты автомобиля, в зависимости от комплектации автомобиля.
Блоки управления онлайн-иммобилайзера 5:
1 Электроника передней части кузов (BCM спереди)
2 Шлюз
3 Электроника задней части кузова (BCM сзади)
4 Электромеханическая блокировка рулевой колонки (ELV)
5 DME
Название: Компоненты онлайн-иммобилайзера.jpg
04.04.2025, 17:21   #9
Kamtrans
части кузова, HWE)
2 Шлюз
5 DME
Пишу Вам из Беларуси, у нас Порше Макан 2020 год, подтоплена, промыли блоки, все почистили, при повороте ключа не загорается панель, а топливный насос гудит, срабатывает эбу под капотом, может проконсультируете в чем может быть проблема?
04.04.2025, 23:15   #10
Сообщение от Kamtrans Посмотреть сообщение
Машину опрашивали?
Какие записи неисправностей в блоках управления фиксируются?
macan, porsche, блок, вода, залить, может, проблема, сразу, фото, электрика
Фотоотчет: первая цифровая ночь звуков Porsche «Next Level» 2021 года Владимир Маркин Новости Porsche 0 21.09.2021 15:48
Porsche Sportscar Together Day - 2021: aвтоспорт — дело семейное Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.09.2021 18:48
Суперкубок Porsche Mobil 1 2021 года, календарь гонок Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.11.2020 20:49
Новое оснащение среднемоторных спорткаров Porsche 2021 модельного года Владимир Маркин Новости Porsche 0 08.09.2020 17:13
