Всем привет, машина кайен s 2003г.в ситуация следующая, вечером приехал поставил машину утром жена вышла запустила она поработала минуту и заглохла больше не запускалась, вылезла ошибка psm и abs, включаешь зажигание ошибка абс пропадает псм остаётся, проворачиваешь ключь на стартер вся электроника вырубается и через пару секунд начинает включатся заново при этом происходит щелчек в районе багажника, не задолго до этого стали плавать обороты то нормально в районе 900 на холостом и все хорошо то 450-500, и при нажатии на газ и подъёме оборотов до 1000 они обратно на 500 падают выжимаешь газ ещё сильнее они поднимаются до 1000 и снова падают на 500 и так раза 3 при этом газ не отпускаю только после этого они поднимаются и держатся
Из за этого на ходу коробка пиналась. На диагностике показало что индукционный датчик присмерти и умер датчик давления масла, акум который под водительским сидением.
