92A производство 2011>>2018 (K;L) Перестали работать дневные ходовые огни 958 3.0d. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
12.12.2021, 03:19   #1
Vasilev74
Добрый вечер. Имеется каен 2012 года 3.0 d vin: WP1ZZZ92ZDLA27964.
Заметил что не работают ДХО. То есть когда машина запущена и переключатель в режиме авто (ближний свет при этом не горит), ходовой огонь горит в режиме габарита (тускло), если поставить переключатель в положение off- аналогично. В любом режиме ходовой огонь горит в режиме габарита. Пробовал в менюшке рыться, включал и отключал дневной свет, сбрасывал Настройки - бестолку. Поворотники работают штатно. В сервисе (не офф Диллер, с наличием пивиса) разбирались несколько часов, сказали имелись какие-то ошибки по фарам, после сброса обратно не появлялись, но и огни не загорались.
Короче что делать - не понятно. Пришла мысль что ходовых огней на машине не предусмотрено, но нашёл старые фотки и на них они лупят будь здоров.
Поиском пользовался, ничего внятного не нашёл. Короче хелп! Если кто сталкивался, прошу откликнуться.
13.12.2021, 15:41   #2
Сообщение от Vasilev74 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
WP1ZZZ92ZDLA27964.
Зафиксировали эти ошибки?
Сделайте фото автомобиля передней части и фото наружного освещения при разных режимах работы
13.12.2021, 20:28   #3
Vasilev74
Владимир, ошибки зафиксировали, но точное их название не помню. Что то типо ошибка связи с фарами, габаритами и дхо. Они могли возникнуть когда снимали фары, так как ездил к фарщикам (свет не очень) и менял лампы.
Привожу фото:
1. Машина заглушена, свет в режиме авто.
2. Машина запущена, свет в режиме off.
3. Машина запущена, свет в режиме авто.
4. Машина запущена, свет в режиме габаритов.
5. Машина запущена, свет в режиме ближний плюс птф.
Яркость дхо не меняется в любом из режимов.
ID:	50489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50492   Нажмите на изображение для увеличения
14.12.2021, 15:45   #4
Vasilev74
Я в общем погуглив сегодня весь день и покурив форумы пришёл к выводу, что у меня стоят дхо от cayenne gts, в которых вот этих дхо то и нету как раз, а только имеется габарит и поворот. При этом, блин, фары стоят от обычной версии где этих 4 красивых диодов нет.
Поправьте если неправ.
Похоже надо искать фары гтс или дхо от обычных версий.
14.12.2021, 15:51   #5
Все верно
Фары нужно искать, ДХО от обычной версии в этот бампер поставить нельзя. Сейчас установлен бампер GTS/Turbo
15.12.2021, 23:32   #6
Vasilev74
Все верно
Спасибо!
бампер, дневный, огонь, перестать, работать, фото, ходовой
[9PA] Ходовые огни DMG Установка и переоснащение (Tequipment) 14 26.07.2019 17:38
[9PA1] Продам ходовые огни cayenne 957 GTS alex_s Электрооборудование 1 04.09.2018 14:07
[9PA1] Ходовые огни 957 не турбо kmc5 Электрооборудование 1 24.02.2017 11:53
Подскажите, где купить? лед ходовые огни на 955 Турбо с в рестайлинге, в техарт бампер Mikhail_trb_s Барахолка 3 11.11.2015 16:31
Куплю ходовые огни 957 Turbo Вадим888 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 17.06.2013 22:38
