92A производство 2011>>2018 (K;L) Сменила аккумулятор, чек на приборе панелей остался. Помогите
24.10.2021, 01:56   #1
Dikusha
Добрый вечер, два месяца назад меняла аккумулятор на Porsche Cayenne 958 2014 ого года, так как выдавало ошибку, что ёмкость сошла до 60% та и багажник иногда заедал при закрытии.
После смены аккумулятора ошибка с панели приборов не исчезла, только вместо 60% стало 90%, после двух недель вождения ёмкость увеличилась до 100%,думала все наладилось, но вот не прошло и месяца ёмкость опять сошла до 80%...
Я в ступоре, из-за чего это может быть? Ошибка как была так и осталась. Где то я слышала что есть ещё какой-то "маленький аккумулятор", где он на ходится на Порше, и вообще есть ли он не знаю, на X6 знаю что есть по наслышке. Ещё слышала что может нужно сделать сброс через компьютер,после смены акка?
Первое фото старого заводского акка
А второе который сейчас установлен.
Помогите разобраться.
ID:	48912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48913   Нажмите на изображение для увеличения
24.10.2021, 12:34   #2
temsky
После замены нужно произвести сервис функцию по замене акб
24.10.2021, 17:33   #3
Dikusha
Это мне в сервис центр обращаться ? Или можно к обычному электрику отвезти машину?
24.10.2021, 19:45   #4
temsky
Обычный электрик тоже может быть , если понимает что делает.
25.10.2021, 14:42   #5
Сообщение от Dikusha Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Фото лучше делать
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
Нет такого
не сброс, а закодировать установленную новую АКБ в блоке управления шиной данных https://forum.cayservice.ru/showthre...296#post147296
аккумулятор, замена, остаться, панель, помочь, прибор
[9PA] Аккумулятор 3.2 Prometheus_redstar Система питания 3 25.06.2020 13:55
[9PA] Замена штатной головы на китай. Остался не подключенным один разъём... VALERIY 86 Электрооборудование 3 23.03.2020 19:14
[92A] Аккумулятор AGM Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 11:53
Аккумулятор gosha48211 Электрооборудование 0 25.11.2015 20:14
Кальян кальянный остался где нить?) 777zlo Болталка 10 16.06.2014 10:31
