Ошибка:
P2293 - Регулятор давления топлива 2 (неправильные характеристики).
Воспроизводится следующим образом:
Если ехать 3-4 часа в режиме 120-160км/ч и после этого заехать в город, и начать ездить по пробкам при разгоне с 0 до 15-25км/ч машина начинает дергаться на 2-3 секунды и потом едет дальше. Если машине дать остыть на час, после этого едет хорошо и проблемы не наблюдается.
При спокойной езде/короткой дистанции эта проблема не воспроизводится..
Есть подозрение на неисправность ТНВД..
Прошу совета!
Проверить на самом деле сложно, так как проблема воспроизводится исключительно при долгих поездках. Замерял давление в топливных насосах, но уже после того как машина остыла, значения были в норме..
Добрый вечер.
Вообщем и меня настигла эта чихорда
После замены клапа pvc , при разборе я сломал фишку тнвд по итоге поставили новый.
Собрал , все вроде ничего но начало пахнуть бензином а потом тупить приразгоне.разобрал поменял резинки форсунок.-собрал сделал тест ,бензин не воняет а вот это ошибка Р2293. и тупение снова всплывает в основном когда под горку или ускоряется.
Подключил обд сканер и посмотрет что тупит она при резком скачке давления в топ.рампе до 11000кра—12000кра после как опустится 7000кра—8000кра подрывает
сразу.
Скажите куда копать.
Спасибо
