Разборка двигателя
Внимание
Тяжелые компоненты
Ушибы
При необходимости воспользоваться помощью второго механика.
Уведомление
Перепутанные или загрязненные тарельчатые толкатели.
Борозды в ГБЦ
Так как тарельчатые толкатели приработались в посадочных отверстиях, их не допускается перепутывать.
Соблюдать чистоту.
В случае V6 необходимо обратить внимание на следующее =>
Концепция ремонта V6 аналогична концепции ремонта V8.
Особенности и различия компонентов учтены и представлены в главе
Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры
Более серьезные отклонения отражены в отдельных описаниях.
Если какие-либо особенности не представлены, то действительны указания по монтажу и регулировке для V8.
Особое внимание следует уделить работам по разборке и монтажу комбинированного модуля масляного насоса и балансирного вала двигателя V6. Он полностью отличается от концепции масляного насоса двигателя V8.
Модуль масляного насоса и балансирного вала двигателя V6 устанавливается в определенном положении относительно коленчатого вала.
Балансирный вал модуля масляного насоса и балансирного вала двигателя V6 фиксируется относительно коленчатого вала. В случае непринятия во внимание возникают сильные вибрации двигателя.
Подробности см. Демонтаж и монтаж масляного насоса
Перед началом проведения работ с блоком цилиндров подготовить поддон для слива масла и несколько тряпок. Открытые шланги немедленно закрыть подходящими заглушками. Возможно вытекание остатков жидкостей.
Поддерживать двигатель подходящим подъемным устройством и широким деревянным бруском за масляный поддон или кронштейн опоры двигателя.
Для некоторых деталей требуется лишь частичная разборка двигателя. Объем разборки будет согласован в соответствии с имеющимися повреждениями и масштабами ремонта.
В случае замены прокладки ГБЦ такие навесные детали как вакуумный насос, форсунки и выпускной коллектор остаются на ГБЦ. В этом случае ГБЦ можно поднять с картера двигателя со всеми навесными деталями.
