987-2 производство 2009>>2012 (S;U) Блок управления задней частью 987 Boxster S (987320)
30.07.2021, 22:35   #1
Meloring
Аватар для Meloring
Владимир добрый вечер.
Подзалили водичкой задний блок управления (его еще почему-то блоком комфорта называют), что отвечает за задние фонари, спойлер, замок заднего багажника. Находится под водительским сиденьем. Номер блока 99761826008
VIN WPOCB29889S730073
Есть абсолютно новый блок 99761826006
Подскажи пожалуйста, можно установить 99761826006 за место 99761826008 и какие проблемы могут возникнуть.
Спасибо
31.07.2021, 20:43   #2
Сообщение от Meloring Посмотреть сообщение
Блок управления задней части кузова
Можно установить, это прямая замена номера
ID:	46085   Нажмите на изображение для увеличения
29.10.2022, 04:57   #3
Prize
На сколько я знаю, необходимо каким то образом кодировать новый блок. Может кто то знает как эта процедура выполняется. И что, если блок будет БУ, можно просто поставить или сначала надо раскодировать а потом кодировать под другую машину?
29.10.2022, 10:25   #4
Сообщение от Prize Посмотреть сообщение
Верно
https://forum.cayservice.ru/showthre...210#post155210
Через PIWIS считываются старые кодировки, выполняется передача автомобиля, записываются кодировки в соответствии с актуальной комплектацией автомобиля
Раскодировать ничего не нужно. Просто провести корректно процедуру через PIWIS
03.11.2022, 05:47   #5
Prize
Я так понимаю в Кайсервисе это можно сделать
Могу я узнать цену и сколько это займет по времени?
Из последнего получилось подкинуть "живой" (надеюсь) блок от каймана с таким же номером 99761826006.
Сразу включились все функции кроме крыши, крышу пробовали закодировать, однако безуспешно. Во время кодировки, когда через Пивис пробовали закрыть/открыть крышу, она издавала щелкающие звуки со стороны замка но не срабатывала. Появилась мысль, что проблема техническая со стороны крыши. Проверили предохранители, все ок. Я думаю (или надеюсь), что все таки проблема была именно с кодировкой крыши. На кнопку крыша не реагирует никак, на панели приборов ошибка - Failure convertible top ctrl
Может эта информация скажет о чем то.
05.11.2022, 21:05   #6
Верно
Можете конечно. Вы по-моему уже записались к нам
14.11.2022, 22:07   #7
Andrei_porsche
Владимир, добрый день.
Аналогичный вопрос. Если в автомобиле стоит блок комфорта с номером 99761826008, можно ли вместо него поставить 99761826004?
Подскажите пожалуйста. И если подходит, нужна ли будет адаптация?
Спасибо.
14.11.2022, 22:33   #8
Сообщение от Andrei_porsche Посмотреть сообщение
Можно
да
piwis, автомобиль, блок, задний, знать, кодировать, кодировка, управление, частью
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:08
[95B] Блок управления задней крышки (системы Powerliftgate) не работает Владимир Маркин Кузов 0 14.10.2017 11:20
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
