9PA1 производство 2007>>2010 (L) Люк
02.07.2021, 11:19   #1
MAPAT
Подскажите как разобраться с люком. Крутилка на потолке как то легко крутится, не знаю это норма или нет. Как бы не крутил, никаких признаков дизни нет. Преды вроде все целы. Куда лезть, какая последовательность. Помню на ауди мастер снял крышку и напрямую подал плюс минус на моторчик и люк отарылся. На Кайене можно что то подобное сделать?
02.07.2021, 13:25   #2
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12635
02.07.2021, 19:31   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Было подобное.
Разбирал плафон .. собирал крутилку.. она сошла с пазов .. пластик очень хрупкий.
Выход: сменить плафон в комплекте.
Все заработает
19.07.2021, 17:11   #4
MAPAT
Было подобное.
Все заработает
Разобрал плафон, а там штеккер от крутилки висит рядом, вставил, люк поехал назад, обрадовался. Но при закрытии не доходя 10 см он едет назад, короче никак не закрыть. Рукой подталкивая угол с пасажирской стороны, закрылся. Что там смазать или подтянуть?
19.07.2021, 22:02   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вероятнее всего проблема в крутилке самой.. непонятно почему она смещается : там принцип контактного бегунка по площадке.. то что крутишь- это ходит по контактной площадке , соответственно механизм открывает на определенный уровень люк..
Попробуй снять саму крутилку - осмотри сидит ли она в пазах на свое месте ..
Штекер не так просто сняли...кто то там уже был, сняли штекер чтобы не открывплся люк...
19.07.2021, 22:34   #6
Направляющие https://forum.cayservice.ru/showthre...D1%81%D1%8F%29
плафон
