			Владимир, добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, с завода есть опция LED освещения салона, но при всем при этом, в плафоне багажника (лампа C5W) и подсветка дверей снизу (w5w) стоят обычные желтые лампочки. На соседнем форуме сказали, что существует якобы оригинальный комплект LED лампочек в данные плафоны, но артикула я не нашел, и купил LED лампы фирмы OSRAM и филлипс.
После установки, возникла небольшая проблема. После закрытия дверей или выключения света, поставленные LED лампы в плафон багажника и подсветку дверей не гаснут до конца... они как бы притухают и горят малым светом. Подсветка дверей спустя 30 сек отключается, видать как машина уснет. А вот плафон багажника горит на постоянку с таким паразитным свечением.
Вопрос - можно ли как то избавится от данного "паразитного" свечения? Может быть надо что то поменять в кодировках, не подскажите? Например, когда меняли подсветку номера с галогена на LED, чтоб не было ошибки, кодируют лед подсветку. Может и тут что то можно сделать?
Или же нужно покупать оригинальные лампочки LED и с ними такой проблемы не будет? они имеют большее сопротивление?
Заранее спасибо за ответы.
