Сообщение от
meloman
	Здравствуйте.
			Сообщение от
meloman
	Трубку порвало, которая идёт на подкачку пневмы под правым порогом. Мастер говорит, что надо было менять реле под рулём потому, что у меня старой версии она. И может порвать либо эту трубку либо компрессор может выйти из строя путем постоянной работы даже при заглушенном авто.
Собственно я не поменял реле когда он говорил об этом и вот якобы результат..
Правда ли это ?
 Реле в любом случае менять нужно, если старого образца
А то что на фото, скорее проблема самой трубки. Обычное старение
