9PA1 производство 2007>>2010 (L) Отключение опроса датчиков тормозных колодок Cayenne (9PAAG1)
11.04.2021, 18:03   #1
Payk
Привет , подскажите плиз как пивисом пошагово вырубить опрос датчиков тормозных колодок,колодки почти новые, но при нажатии бывает вылетает предупреждение, потом само пропадает,хочу выключить их чтоб пищалка не роздражала.вот если что мой вин...... WP1ZZZ9PZ8LA28666.с УВ.
12.04.2021, 00:08   #2
Serg124
Чтобы пищалка не раздражала почините авто.
12.04.2021, 02:15   #3
Payk
Я польщен.Супер умный ответ☺.
Добавлено через 6 минутДобавлено через 17 минут
Для чего вообше форумы?Наверное для того чтоб советоваться ,делиться опытом,находить нужную помощь в наболевших вопросах, наверное так?Ответ ПОЧИНИТЕ МАШИНУ меня не устраивает.Меня устроит ответ (как выключить пивисом опрос датчиков тормозных колодок),если такое вообще возможно.За адекватный ответ за ранее благодарю☺
12.04.2021, 11:04   #4
temsky
Глянуть по схеме на каком блоке висят оба датчика, зайти в этот блок и найти параметр ...
12.04.2021, 14:13   #5
Payk
Пасиб попробую.☺
Добавлено через 1 час 47 минутДобавлено через 6 минут
Не нашел
12.04.2021, 18:08   #6
Сообщение от Payk Посмотреть сообщение
Привет
Программно отключать, уже не PIWIS-ом делается.
В обще датчики износа по делу там стоят, не для красоты. Рекомендую качественно проверить контакты со стороны автомобиля на предмет окисления и налета, достаточно частая проблема при использовании неоригинального расходного материала
12.04.2021, 18:15   #7
Payk
Окей ,спасибо, начну проверять☺
03.05.2021, 17:46   #8
Porschman
здравствуйте ,не подскажите на 958 turbo можно отключить кодированием опрос датчиков колодок?
03.05.2021, 18:47   #9
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
здравствуйте
Можно, но тема открыта только для 957
блок, датчик, колодка, опрос, отключение, тормозной
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[95B] Самостоятельная замена тормозных колодок KuR Ходовая и подвеска 50 08.10.2023 16:33
[9PA1] Пошаговое отключение пивисом блока колесных датчиков Payk Вопросы специалистам 5 17.03.2021 18:30
[92A] Замена тормозных колодок andry.dyb Ходовая и подвеска 0 07.11.2020 13:04
[9PA1] Разный износ тормозных колодок abasali Вопросы специалистам 7 08.04.2015 11:41
