Cловарь сокращений автомобильных терминов
16.01.2010, 17:56   #1
4MATIC
4Wheel drive transmission control
Управляемый полный привод
4WS
4Wheel Steear
Полностью управляемые колеса
A.I.R.
Воздушный нагнетатель
A/C
Air Conditioning
Кондиционер воздуха
A/D
Analog/Digital
Аналог/цифра
A/F
Air / Fuel ratio
Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AAC
Adaptive Cruise Control
Адаптивное управление скоростью
AAC
Auxiliary Air Control
Управление дополнительным воздухомым
AAMA
American Automobile Manufactures Association
Американская ассоциация автопроизводителей
AAV
Auxiliary Air Valve
Клапан дополнит. воздуха
AB
Airbag
Подушка безопасности
ABDC
After Bottom Dead Centre
После НМТ
ABS
Антиблокировочная система
ACC
Automatic Climate Control
Климат контроль
ACC
A/C Clutch Compressor
Компрессор кондиционера
ACEA
Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles
Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей
ACS
Air Conditioner Sensor
Датчик кондиционера воздуха
ACT
Air Charge Temperature sensor
Датчик температуры всасываемого воздуха
ACV
Air Control Valve
Клапан управления воздухом
ADC
Automatic Damping System
Автоматическая демпфирующая система
ADM
Automatic Dimming inside rearview Mirror
Автоматическая система управления тягой
ADS
Adaptivem Dampfungs System
AEGS
Electronic Automatic Tramnsmission System
Электронная система АКПП
AEI
Advance Electronic Ignition
Усовершенствованная система электронного зажигания
AFR
Air Fuel Ratio
AFS
Air Flow Sensor
Воздухорасходомер
AG
Automatic Transmission
Автоматическая коробка переключения передач
AGS
Adaptive Getriebe-Steuerung
Адаптивное управление КПП
AHK
Aktiven Hinterachs-Kinematik
Кинематика ведущей задней оси
AHK
Aktive Hinterachs-Kinematik
Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процессуправления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотахрулевого колеса)
AirBag
Воздушная подушка
AKF
AktivKohleFilter
Адсорбер паров топлива
AKS
Automatische Kupplungsbetatigungs-System
Система управления АКПП
ALB
Anti — Lock — Brake
Тормоз с антиблокировкой
ALU
Arithmetic-Logic Unit
Арифметикологическое у-во
AP
Accelerator Pedal
Педаль акселератора
APC
Adaptive Pilot Control
Адаптивный круиз-контроль
APC
Air Pressure Control
Управление наддувом двиг.
APC
Automatic Performance Control
Система управления двигат.
API
American Petroleum Institute
Институт нефти США
APS
Auto — Pilot — System
Система "Автопилот"
ARC
Automatic Ride Control
Автоматическое управление движением
AS
Antenna System
Система антенны
ASC
Automatische Stabilitats Control
Автоматическое управление стабилизацией
ASC
Antriebs Schlupf Control
Антипробуксовочная система
ASC
Automatische Stabilitaets-Control
Автоматика противоскольжения
ASC+T
Automatische Stabilitaets-Control + Traktion
Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой)
ASD
Automatic Locking Differential
Автоматически блокируемый дифференциал
ASR
Antriebs-Schlupf-Regelung
Автоматика противоскольжения (автоматическое регулирование ведущих колес по их буксованию)
ASSYST
Active Service System
Система активного сервиса
ASTM
ASTM [USA]
Американское общество испытаний и материалов
AT
Automatic Transmision
ATC
Automatic Temperature Control
Автоматическое управление температурой
ATDC
After Top Dead Center
После НМТ
ATF
Automatic Transmission Fluid
Масло для автоматических трансмиссий
ATTS
Active Torque Transfer System
Активная система передачи крутящего момента
AUC
Automatische Umluft Control
Автоматическое управление обдувом
AUC
Umluftcontrol
Автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в салоне
AWD
All Wheel Drive
Полный привод
BAC
By-pass Air Contrrol
Управление обводным воздушным каналом
BAP
Barometric Absolute Pressure
Абсолютное барометрическое давление
BAR
Bureau of Automotive Repair
Бюро ремонта автомобилей
BARO
BAROmetric Pressure
Барометрическое давление
BAS
Brake Assist System
Система усилителя тормозов
BBDC
Before Bottom Dead Centre
До НМТ
BC
Flash Code
Коды неисправностей (мигающие)
BDC
Bottom Dead Сentre
НМТ
BHP
Brake Horse Power
Мощность торможения (л.с.)
BM
Base Module
Базовый модуль
BOB
Break Out Box
Блок модулятора АБС
BS
British Standard
Стандарт Великобритании
BSI
British Standard Institution
Британский институт стандартов
BTDC
Before Top Dead Center
Перед ВМТ
C/L
C/LOOP Closet Loop
Замкнутый контур
CAFE
Corporate Average Fuel Economy
Гарантированная фирмой экономия топлива
CAN
Controller Area Network
Сетевой контроллер
CANP
CANister Purge Solenoid
Клапан утилизации паров бензина
CANP
Tank ventilation valve
Клапан вентиляции топл. бака
CARB
California Air Research Board
Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам
CAT
CATalytic converter
Катализатор
CC
Cruise Control (tempomat)
Круиз контроль
ССС
Computer Command Control
Компьютерный блок управления
CDC
CD Changer
Проигрыватель CD с автоматической сменой CD
CDI
Capacitor Discharge Ignition
Контактное зажигание
CE
Communaute Europeenne
Европейский Комитет
CEN
Centre Europeen Normes
Стандарты Центральной Европы
CFI
Central Fuel Injection
Моновпрыск
CID
Cylinder Identification sensor
Датчик положения распредвала
CIDI
Compression Ignition Direct Injection
Непосредственный впрыск (дизель)
CIFI
Cylinder Individual Fuel Injection
Фазированный впрыск
CKP
CranKshaft Position
Положение коленвала
CL
Central Locking
Центральный замок
CL
Closed Loop
Замкнутый контур
CLUS
Instrument CLUSter
Инструментальная панель
CMAT
Certified Master Auto Tech
Сертифицированный мастер-автотехник
CMP
CaMshaft Position
Положение распредвала
CNG
Compressed Natural Gas
Сжатый природный газ
CO
Carbon Oxygen
Оксид углерода
CO2
Carbon diOxid
Диоксид углерода
CPU
Central Processing Unit
Центральный блок управления
CR
Common Rail
Топливная рампа
CSV
Cold Start Valve
Форсунка холодного запуска
CTP
Closed Throttle Position(idle)
Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS
Coolant Temperature Sensor
Датчик температуры ОЖ
CTX
Continuously variableTransaXle
Трансмиссия вариаторного типа
CV
Crankcase Ventilation
Вентиляция картера
CVT
Continuous Variable Transmision
DCU
Diesel Control Unit
Блок управления дизелем
DDE
Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU)
Цифровой блок управления дизелем
DDE
Система электронно-цифрового управления работой дизельного двигателя
DEE
Digital Engine Electronics
Цифровой блок управления двигателем
DERM
Модуль проверки запасов электроэнергии
DFI
Digital Fuel Injection
Цифровой впрыск
DFS
Doppel FunkenSpule
Сдвоенная катушка зажигания
DI
Distributor Ignition
Распределитель зажигания
DI
Direct Injection
DIN
Deutsches Institut fur Normung
Институт стандартизации Германии
DIS
Digital Idling Stabilisator
Цифровой стабилизатор ХХ
DIS
Direct Ignition System
Непосредственное зажигание
Dist
Distributor
Распределитель
DKP
DrosselKlappenPotentiometer
Датчик положения дроссельной заслонки
DLC
Data Link Connector
Диагностический разъем
DLI
Distributor Less Ignition
Низковольтный распределитель зажигания
DLS
Digitale Leerlauf Stabilisierung
DME
Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU))
Блок управления двигателем
DME
DeMethyl-Esther
Диметил-эфир
DME
Digital Motorelektronik
Система электронного управления двигателем
DOHC
Два верхних распределительных вала
DOHC
Double Overhead Camshaft
ГРМ с 2мя верхними распредвалами
DSC
Dynamische Stabilitats Control
Динамическое управление стабилизацией
DSC
Dynamische Stabilitaets – Control
Электронный динамический стабилизатор (автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость)
DTC
Diagnostic Trouble Code
Коды диагностики отказов
DTM
Diagnostic Test
Mode Режим диагностики
DVM
Digital Volt Meter
Цифровой вольтметр (10Мом)
DVOM
Digital Volt/Ohm Meter
Цифровой мультиметр
DWA
Diebstahl-Warnanlage
Устройство противоугонное
EA
Electronic Accelerator
Электронный акселератор
EAG
Electronic Automatic Transmission Control
Электронное управление АТ
EAS
Electronic Actuation System
Система электронного привода
EATC
Electronic Automatic Transmission Сontrol
EBD
Electronic Brake Distribution
Электронный тормозной распределитель
EBS
Electronically Controlled Braking system
Электронная система торможения
ECA
Electronic Control Assembly (ECU)
Контроллер
ECC
Electronic Climate Control
Климат контроль
ECC
Система электронного контроля климата
ECCS
Electronic Concentrated Engine Control
Электронная система управления двигателем
ECE
Economic Commission forEurope
Европейская экономическая комиссия
ECM
Electronic Control Module
Модуль управления
ECOTech
Emission Consumption Optimization Technology
Технология оптимизации поглощения выхлопа
ECS
Система управления процессом эмиссии
ECT
Engine Coolant Temperature (sensor)
ECTS
Engine Сoolant Temperature Sensor
ECU
Electronic Controlled Unit
Блок управления
ECU
Electronic Control Unit
Электронный блок управления
EDC
Electronic Diesel Control
EDC
Elektronische Daempfer – Control
Электронный регулятор жесткости амортизаторов
EDIS
Electronic Digital Ignition System
Цифровая система зажигания
EDS
Pressure Regulator
Регулятор давления
EEC
Electronic Engine Control
EEPROM
Electronically Erasable Programable ROM
Электронно перепрограммируемое ЗУ
EFE
Early Fuel Evaporation
Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске)
EFI
Electronic Fuel Injection
Электронный впрыск
EFP
Electronic Accelerator Pedal
Педаль электронного акселератора
EFS
Einzel Funken Spule
Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
EG
Ethylene Glycol
Этилен-гликоль
EGEA
European Garage Equipment Association
Европейская ассоциация гаражного оборудования
EGR
Exhaust Gas Recirculation
система рециркуляции выхлопных газов
EGR
-Система рециркуляции выхлопных газов
EGS
Elektronisches GetriebeSteuerung
Электронное управление КПП
EHC
Electrically Heated Catalyst
Катализатор с электрическим подогревом
EI
Electronic Injection
Электронный впрыск
EICV
Electronic Idle Control Valve
Электронный регулятор ХХ
EIS
Emission Inspection System
Система контроля за выхлопом
EKP
Fuel Pump Relay
Реле топливного насоса
ELS
Elektronische Leerlauf Stabilisierung
Электронная стабилизация ХХ
EML
Elektronische Motor-Leistungsregelung
Электронное регулирование мощности двигателя
EML
Электронный регулятор мощности двигателя
EMS
Engine Management System
Система управления двигателем
EN
European Norm
Европейский стандарт
ENR
Elektronische Niveau Regelung
Электронное регулирование уровня
EOS
Exhaust Oxygen Sensor
Датчик кислорода в выхлопе
EPA
Environmental Protection Agency
Агентство по защите окружающей среды
EPAS
Electric Power Assisted Steering
Рулевое управление с электроусилителем
EPC
Electronic Pressure Control
Электронное управление давлением
EPG
Exhaust Pressure Governor
Регулятор давления выхлопа
EPROM
Erasable Programable Read Only Memory
ЗУ с УФ стиранием
EPS
Electrically assisted Power Steering
ERE
Electronisch geregelte Reihen Einspritz system
Система впрыска с электронным регулированием обогащения
ESA
Electronic Spark Advance
Электронный опережение зажигания
ESA
Electronic Seat Adjustment
Эл. регулировка сидений
ESC
Electronic Spark Control
Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации)
ESP
Electronic Stability Program
Программа стабилизации
EST
Electronic Spark Timing
Электронное управление моментом зажигания блоком TSC
ESV
Elektronische Spat Verstellung
Электронное управление запаздыванием (зажигания)
ETC
Electronic Traction Control
Электронное управление тягой
ETC или TC
Система антипротивобуксовочного контроля (E — электронная)
ETS
Electronic Traction Support
EUI
Electronic Unit Injector
Электронный блок инжектора
EVB
Exhaust Valve Brake
Выпускной тормозной клапан АВS
EVE
Elektronische Verteiler Einspritzsystem
Система впрыска с электронным распределением
EVP
EGR Valve Position sensor
Датчик положения клапана EGR
EVR
Electronic Vacuum Regulator
Эл. Вакуум регулятор
EVR
EGR Valve Regulator
Клапан управления EGR
EWG
Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft
Е Э С
EZ-h
Elektronische Zundung -hallgeber
Датчик Холла системы электронного зажигания
EZ-i
Elektronische Zundung -induktivgeber
Индуктивный датчик системы электронного зажигания
EZ-K
Elektronische Zundung -Klopfregelung
Датчик прерыватель системы электронного зажигания
F/P
FP Fuel Pomp
Топливный насос
FDI
Fuel Direct Injection
Прямой впрыск топлива
FICD
Fast Idle Control Device
Регулятор ХХ
FPU
Floating Point Unit
Число с плавающей точкой
FWD
Front Wheel Drive
Передний привод
FWD
Four Wheel Drive
Полный привод
GDI
Gasolin Direct Injection
GM
Basic Module
Основной (главный) модуль
GPM
Gallons Per Minute
Галлоны в минуту
GPS
Global Positioning Satelite
Спутниковая система навигации
H02S
Heated Oxygen Sensor
Кислородный датч. с подогревом
HDI
High PressureDirect Injection
Непосредственный впрыск высокого давления
HEGO
Heated Exhaust Gas Oxygen sensor
Подогреваемый О2 датчик
HEI
High Energy Ignition
Зажигание с высокой энергией
HEV
Hybrid Electric Vehicle
Гибридный электромобиль
HFM
Heiss Film luftmassenMesser
Термометрический расходомер воздуха (с пленкой)
HG
Manual Transmission
Мех. КПП
HHT
Hand — Held — Tester
Ручной тестер
HKZ
Hochspannungs Kondensator Zundung
Конденсаторная система зажигания
HLM
Hitzdraht LuftmassenMesser
Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HLM
Hot-Wire Air Mass Meter
HO2S
HS
Heated Seats
Подогрев сидений
I/O
Input-Output unit
Блок ввода-вывода
IAC
Idle Air Control
Клапан регулирования ХХ
IACV
Idle air control valve
IAT
Intake Air Temperature
Температура "впускного" воздуха
IC
Instrument Cluster
IC
Integrated Circuit
Интегральная схема
IC
Ignition Control
Управление зажиганием
ICC
Intelligent Cruise Control
Круиз-контроль
ICM
Ignition Control Module
Модуль управления зажиганием
ID
IDentification
Идентификатор
IFZ
I.R. remote control locking system
ИК управление системой замков
IG
Ignition
Зажигание
IR
Intrared
ИК (инфрокрасный)
IRCL
I.R. Remote Control Locking
ISA
Idle Speed Adjust
Регулятор ХХ
ISC
Idle Speed Control
Система управления ХХ
ISO
International Standardization Organization
Международная Организация по стандартизации
ITS
Idle Track Switch
Концевой выключатель ХХ
IV
Injector Valve
Форсунка
KAM
Keep Alive Memory
Энергонезависимая память
KAT
KATalytic converter
Катализатор
KE
Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch
Система электронномеханического впрыска
KI
Instrument cluster
KOEO
Key On Engine Off
Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ
KOER
Key On Engine Running
Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ
KS
Knock Sensor
Датчик детонации
LCD
Liquid Cristal Display
Индикатор на жидких кристаллах
LDR
Turbo pressure regulator
Регулятор давления наддува
LDR
Leerlauf Drehzahl Reglung
Регулирование оборотов ХХ
LED
Light Emitting Diode
Светодиод
LEV
Low Emission Vehicle
Автомобиль с чистым выхлопом
LFR
Leerlauf Fullungs Reglung
ШИМ-регулирование ХХ
LH
Luftmassenmesser Hitzdraht
Измеритель массы воздуха (с нитью)
LHD
Left Hand Drive
Левый руль
LLR
Cruise control
Круиз контроль
LMM
LuftMengen Messer
Измеритель объема воздуха
LMM
Air Flow Meter
Воздухорасходомер
LPT
Low Pressure Turbo
Турбонаддув низкого давления
LUS
Lock-Up Solenoid
Замыкающий соленоид
MAF
Mass Air Flow
Расходомер массы воздуха
MAFS
Mass AirFlow Sensor
MAP
Manifold Absolute Pressure
Абсолютное давление впускного коллектора
MAT
Manifold Air Temperature
Температура воздуха впускного коллектора
MCU
Microprocessor Control Unit
Контроллер
MEMS
Modular Engine Management System
Модульная система управления двигателем
MIL
Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp
Лампа индикации отказов
MIPS
Million Instructions Per Second
Миллионы команд в секунду
ML
Air mass
Масса воздуха
MON
Motor Oktan Number
Октановое число по моторному методу
MPFI
Multi-Point Fuel Injection
Многоточечный впрыск
MPI
Multi Point Injection
Распределенный впрыск
MT
Manual Transmission
КПП с ручным управлением
MulTec
Multiple Technology
Многовариантная технология
MV
ABS valve
Клапан ABS
MV
Magnetic Valve (Solenoid Valve)
Электромагнитный клапан
N
Neutral position AT
Положение "нейтраль" А КПП
NDIS
Nissan Direct Ignition System
Система прямого зажигания фирмы Ниссан
NDS
Neutral Drive Switch
Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS
Neutral Gear Switch
NGS
New Generation STAR
Сканер кодов неисправностей
NMOG
NonMethanic Organic Gases
Неметановые органические газы
n-mot
Engine rotational speed
Скорость вращения двигателя
NOx
Nitrogen Oxygen x
Оксиды азота
NTC
Negative Temperature Coefficient
Отрицательный температурный коэффициент
O2S
Oxygen Sensor
Кислородный датчик
OBD
OnBoard Diagnostic
Внутренняядиагностика автомобиля
OHC
OverHead Cam
Верхнее расположение распредвала
OTP
OneTime Programmable
Однократно программируемый
P
Park position AT
Положение "парковка" А КПП
PATS
Passive Anti -Theft System
Пассивная противоугонная система
PCM
Power Control Module
Модуль управления питанием
PCV
Positive Crankcase Ventilation
Вентиляция картерных газов
PDC
Park — Distance — Control
Дистанционное управление парковкой
PDC
Park-Distance-Control
Сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке)
PEF
Propane Equivalency Factor
Октановое число
PFE
Pressure Feedback EGR sensor/circuit
Датчик давления цепи рециркуляции газов
PG
Propylene Glycol
Пропилен-гликоль
PGA
Portable Gas Analyzer
Портативный газоанализатор
PGMI
ProGrammed Multipoint Injection
Программируемый многоточечный впрыск
PNP
Park / Neutral Position
Положение "парковка/нейтраль"
PRCV
Pressure Regulator Control solenoid Valve
Электромагнитный клапан управления регулятором давления
PROM
Programmable Read Only Memory
Неперепрограммируемое ЗУ
PRT
PiezoResistive Transducer
Пьезорезистивный преобразователь
PS
Power Steering
Гидроусилитель
PSP
Power Steering Pressure
Давление гидроусилителя руля
PTC
Positive Temperature Coefficient
Положительный температурный коэффициент
PTS
ParkTronic System
Система парковки
PWG
Pedalwertgeber
Датчик положения педали
PWG
Pedal Position Sensor
PWM
Pulse Witdth Modulation
ШИМ
RAM
Random Access Memory
ОЗУ
RAP
Remote Antitheft Personality
Дистанционная противоугонная система
RDC
Reifen-Druck-Control
Контроль давления в шинах
RDS
Radio Data System
Система RDS
RH
Right — Hand
Правый руль
RHD
Right Hand Drive
Правый руль
RHS
Rear Heated Seats
Обогрев задних сидений
ROM
Read Only Memory
ЗУ только для чтения
RON
ROZ Research Oktan Number
Октановое число по исследовательскому методу
ROV
Rotierende hochspannungsVerteilung
Трамблер
RPM
Revolutions Per Minute
Обороты в минуту
RTV
Room Temperature Vulcanization
Вулканизация при комнатной температуре
RWD
Rear Wheel Drive
Задний привод
SCP
Standard Corporate Protocol
Стандартный протокол диагностики фирмы Форд
SCR
Selective Cataltic Reduction
Селективный катализатор
SEFI
SEquential Fuel Injection
Фазированный впрыск топлива
SFI
Sequential Fuel Injection
SG
SteuerGerat
Контроллер
SG
Control Unit
Блок управления
SHED
Sealed House for Evaporative Emissions Determination
Измерительная камера газоанализатора
SI
System International
Международная система
SIPS
Предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении
SIR
Гидроусилитель руля
SN
Serial Number
Серийный номер
SOHC
Один верхний распределительный вал
SPFI
Single Point Fuel Injection
Моновпрыск
SPI
Single Point Injection
Моновпрыск
SRS
Supplement Restrain System
Воздушная подушка
STAR
Self Test Automatic Readout tester
Сканер
STI
Self Test Input circuit
Цепь запроса данных самодиагностики
STO
Self Test Output circuit
Цепь вывода данных самодиагностики
TBI
Throttle Body Injection
Дроссельная заслонка
TC
Traction Control
Система управления тягой (антипробуксовочная)
TCCS
Toyota Computer Controled System
Система компьютерного управления Фирмы
TCM
Transmission Control Mode
Модуль управления трансмиссией
TCS
Traction Control System
система управления тягой (антипробуксовочная)
TD
speed signal (Time Division) (EZL)
Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. EZL
TD
Engine Speed Signal (Once per ignition)
TDC
Top Dead Center
Верхняя мертвая точка
TDI
Turbo Direct Injection
Турбированный прямой впрыск
TEMS
Toyota Electronically Modulated Suspension
Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота
TEV
TankEntluftungsVentil
Клапан вентиляции бака
THS
Transmission Hydraulic Switch
Гидравлический переключатель трансмиссии
TKS
Traktions Kontrol System
TLEV
Transitional Low Emission Vehicle
Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом
TP
Throttle Position sensor
TPS
Throttle Position Sensor
TRS
Transmission Range Switch
Переключатель трансмиссии
TVS
Thermal Vacuum Switch
Термовакуумный переключатель
TVV
Tank Ventilation Valve
TWC
Three Way Catalytic converter
Трехканальный каталитический преобразователь
TZ
Transistor Zundung
Транзисторное зажигание
U-Batt
Battery Voltage
Напряжение аккомулятора
UEGO
Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor
Универсальный кислородный датчик
ULEV
Ultra Low Emission Vehicle
Автомобиль с низким уровнем выхлопа
VAF
Volume Air Flow
Уровень воздушного потока
VANOS
VAriable NOckenwellenSpreizung
ГРМ с изменяемой фазой впуска
VBUS
Vehicle BUS
Шина (электро) автомобиля
VC
Visocous Coupling
Вязкостная муфта
VCM
Vehicle Condition Monitor
Монитор автомобильного кондиционера
VCP
Variable Cam Phasing
Изменение фаз газораспределения
VDC
Vehicle Dynamics Control
Управление динамикой автомобиля
VEZ
Voll Elektronisches Zundsystem
Полностью электронная система зажигания
VIM
Vehicle Interface Module
Модуль интерфейса автомобиля
VIN
Vehicle Identification Number
Идентификационный номер
VNT
Variable Nozzle Turbine
Регулируемый турбонаддув
VP
Vapour Pressure
Давление паров
VPWR
Vehicle Power supply voltage
Напряжение питания автомобиля 10-14 volt
VREF
Voltage Reference
Опорное напряжение 5 volt ECU
VRIS
Variable Resonance Induction System
Система регулирования резонанса впуска
VSS
Vehicle Speed Sensor
Датчик скорости автомобиля
VSV
Vacuum Switching Valve
Клапан вакуумного переключения
VTEC
Variable valve Timing and lift Electronic Control
Электронная система управления срабатывания клапанов
VTEC E
Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy
VTG
Variable Turbinen Geometrie
Регулируемая геометрия турбин
VTW
Vehicle Test Weight
Испытательный вес автомобиля
V-VIS
Volvo Variable Induction System
Регулируемая система впуска фирмы Вольво
VVT-i
Variable Valve Timing -intelligent
Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов
VZ
Vollelektronische Zundung
Полностью электронное зажигание
WAC
WOT A/C Cut-off switch/circuit
Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
WOT
Wide Open Throttle
Полное открытие дроссельной заслонки
WSS
Wheel Speed Sensor
Датчик скорости колеса
ZEV
Zero Emission Vehicle
Автомобиль с нулевым выхлопом
ZSR
ZundStromRuckmeldung
Обратная связь по току зажигания
cловарь, автомобильный
