9PA1 производство 2007>>2010 (L) Спинка сидения пассажира 957
03.03.2021, 07:58   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/дня.
Вопрос по спинке сидения пассажирского, не работает регулировка угла спинки, все остальные регулировки работают.
Подскажите на что обратить внимание.
03.03.2021, 10:47   #2
Д/дня.
Проверьте все ли разъемы качественно одеты на блок управления сиденья и на блок кнопок регулировки сиденья
03.03.2021, 11:31   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Что снимать , чтобы к разьемам добраться
03.03.2021, 16:48   #4
Сиденье поднять достаточно
06.03.2021, 07:49   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
На блок управления, тот что сбоку сидения все шлейфа одеты.
Вопрос вероятно давний ... но все же: порядок действий - как поднять сидение пассажира.
06.03.2021, 11:03   #6
Поиск на форуме помогает https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D1%8C%D1%8F
08.03.2021, 16:55   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, здраствуйте, подскажите, где смотреть предохранитель спинки пассажирского сидения ? Номер его каков?
08.03.2021, 17:04   #8
Блока предохранителей на правой стороне передней панели
Номер его каков?
22 Электрическая регулировка сиденья впереди справа, обогрев сиденья впереди 30A
24 Память сиденья впереди справа, электрическая регулировка сиденья впереди справа 30A
09.03.2021, 20:30   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Проблема решена.
Не был одет шлейф, который возле тоннеля под сидением самим.
СПАСИБО.
блок, впереди, пассажир, работать, регулировка, сидение, спинка, справа, электрический
[9PA1] Продам подушку безопасности пассажира 955/957 Денис032 Оснащение кузова - интерьер 0 05.12.2019 18:27
[9PA] Задние сидения gts на 955 Prometheus_redstar Оснащение кузова - интерьер 3 13.02.2019 22:19
[95B] Датчик присутствия пассажира Macan Muki Оснащение кузова - интерьер 4 25.05.2018 10:09
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
ПОДОГРЕВ СИДЕНИЯ Трим Электрооборудование 22 08.02.2011 17:54
