92A производство 2011>>2018 (K;L) При каком износе менять тормозные диски? CAYENNE TURBO (92AAF1), 2016
13.02.2021, 16:09   #1
AKC
При каком износе менять тормозные диски? Cayenne turbo 2016, рестайл. Красные суппорта.
Сейчас буртик около 1 мм.
13.02.2021, 17:49   #2
Проверочные значения и пределы износа 19-дюймовой тормозной системы (Cayenne Turbo / Cayenne GTS)
Толщина передних тормозных дисков новые 38 mm
Толщина задних тормозных дисков новые 28 mm
Величина износа передних тормозных дисков 36 mm
Степень износа задних тормозных дисков 26 mm
14.02.2021, 04:00   #3
AKC
Величина или степень износа - это толщина, при которой нужно менять диски?
14.02.2021, 15:55   #4
Сообщение от AKC Посмотреть сообщение
Верно. Это максимально допустимый износ.
cayenne, диск, дисковый, задний, износ, менять, новый, передний, толщина, тормозной
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ Dixi Ходовая и подвеска 49 12.05.2025 09:05
[9PA1] Тормозные диски и колодки 957 Cayenne Diesel (9PAAP1) abasali Ходовая и подвеска 15 14.02.2021 15:53
Тормозные диски TRW Amir Ходовая и подвеска 5 04.08.2015 14:04
Тормозные колодки и диски EBC DimaEBC Тормоза - механическая часть 0 15.03.2015 00:42
