Молотят форсунки на е3 (s)
16.01.2021, 02:15   #1
VitalyG
Доброго дня! Вопрос к знатокам, кайен s e3 2018, раздражает звук из под капота типа как "молотят клапана". Дилер говорит это так работают форсунки (сбрасывают давление), ошибок нет, забей. Терзают смутные сомнения, вроде все норм, но должно ли оно так молотить?? Давали подменку такой же кайен, но 19 года, там такого не было
16.01.2021, 10:46   #2
Сообщение от VitalyG Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Топливные форсунки действительно громко работают, такая особенность.
16.01.2021, 14:19   #3
VitalyG
готов согласиться, но почему форсунки на этом же двигателе на s-ке 19 го года работают по другому (заметно более тихое стрекотание на холостых исчезает полностью при легком увеличении оборотов, у меня же после 2000 просто в одиное жужжание сливается, но не исчезает)? обновленные форсунки? если так, то возможно ли их ставить на двигатель 18-го года? кстати, звук идет от двигателя со стороны пассажира из одного места, если форсунок 6 то и молотить по логике в 6 точках должно...
16.01.2021, 15:59   #4
Возможно это субъективное мнение или разная комплектация автомобилей
молотить, форсунка
[9PA1] Монтаж форсунки M48.01 STALIN Система питания 5 24.10.2022 13:58
[92A] Топливные форсунки 958 V8 атмосферный (M48.02) andry.dyb Обмен опытом 4 19.04.2019 15:10
[9PA] Форсунки Лии Двигатель 3 15.10.2017 23:30
[9PA] Форсунки чем почистить??? Hrenov79 Обмен опытом 7 27.08.2016 13:21
[9PA] Форсунки на 4.5 S Zaeetc Вопросы специалистам 1 19.11.2010 23:22
