9PA производство 2003>>2006 (L) P1912
25.12.2020, 11:19   #1
Датчик давления усилителя тормозного привода - выше предельного значения
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Зажигание включено
Короткое замыкание на плюс сигнального кабеля
Короткое замыкание на плюс массы датчика
Обрыв цепи массы датчика
Неисправен датчик давления усилителя тормозов
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем A, контакт 27 и разъем датчика давления усилителя тормозного привода, контакт 1
Блок управления DME разъем A, контакт 53 и разъем датчика давления усилителя тормозного привода, контакт 3
Блок управления DME разъем B, контакт 85 и разъем датчика давления усилителя тормозного привода, контакт 4
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME/было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок.
Кабель блока управления DME, разъем B, контакт 85 и разъем датчика давления усилителя тормозного привода, контакт 4 соединен с местом разделения KE2, контакт 5.
блок, датчик, контакт, разъем, управление
