9PA производство 2003>>2006 (L) Фазовращатель
18.12.2020, 01:58   #1
Игорь+
Доброго времени, обслуживаю ГРМ и много непонятного, через заливную горловину показалось биение фазовращателя, стук был... так что работа с этими узлами неизбежна.
Простите за нудную, мною вымышленную теорию.
Посмотрел как и для чего эта система. По итогу полученных знаний усомнился в надобности этой системы на турбовом моторе.
На холостом ходу система работает в положении "0" при средних оборотах смещает фазы вперед и на высоких оборотах снова уходит в положение "0". На холостом при смещении фазы мотор работает неустойчиво, на бусте нет тяги, получается эта система слегонца придушивает мотор на средних оборотах? Как вычитал из кучи источников эта система служит для экономии топлива в то же время для лучшего прогрева катализатора и повышении экологического класса.
Два противоречивых вывода поскольку чем выше КПД тем меньше энергии должно покидать ДВС, если ВАНОС прогревает катализатор значит выносит энергию из ДВС, КПД получается ниже и где экономия??? как???
Просмотрел принципы регулировки фаз, на атмосферных моторах НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ранняя фаза дает преимущество на высоких оборотах, когда скорость воздуха с трудом обеспечивает наполнение цилиндра и ранним открытием клапана за счет обратной тяги выхлопа улучшают вентиляцию цилиндра, но там результаты минимальны но потеря КПД и хреновая работа на холостом, Примеры приводились на приметивном моторе по одному клапану на распредвал/цилиндр.. На турбовом моторе смесь под давлением джет у клапана и дополнительная вентиляция крайне сомнительна поскольку часть смеси сквозняком пролетит в выхлопной коллектор.
Сам принцип ваноса срабатывающего только в средних нагрузках говорит о том, что лучший ГРМ когда он открывается и закрывается в нулевой фазе и равном перекрытии, по 2 клапана на распредвал/цилиндр решили проблему с вентиляцией.
На примере ренжровера все намного интересней, на атмосферном V8 имеется фазовращатель, на компрессоре фазовращателя нет. При замене ГРМ водители ставили на атмосферный мотор шестерни с суперчарджера в итоге разницы не замечали как в поведении так и в расходе топлива, при этом ошибок не выплывало.
Закрадывается мысль, что когда на поршовский атмосферный мотор ставили турбину то попросту забыли убрать фазовращатели))))
Я бы попробовал при сборки поставить вместо фазовращателя обычную голую звезду, решить вопрос с масленым каналом и ездить, но боюсь поймать ошибку!
Кто либо сталкивался с ошибками по фазовращателям на кайене 955? бывают ли они на столь взрослом авто?
Может кто реально ставил голые звезды? Есть ли смысл этого эксперемента?
Хотелось бы упроститься советом но на крайний случай я фазовращатели могу восстановить, установить но попробовать отключить их обманкой на клапане и понаблюдать за работой авто с ними и без них, узнать таким образом появится ли ошибка,,, но хотелось бы услышать мнение того, кто с этим сталкивался.
18.12.2020, 22:23   #2
Сообщение от Игорь+ Посмотреть сообщение
Доброго времени
Заполнение цилиндров в двигателе могут регулировать различные механизмы: с одной стороны, это газораспределительный механизм, а с другой, турбонаддув.
В приводах распределительного вала без возможности регулировки распределительный вал приводится в движение коленвалом через жесткое соединение (зубчатые ремни, цепи, зубчатые колеса или вертикальный вал) с вдвое меньшей частотой вращения. Время открытия клапанов ДВС определяется конструкцией. Время открытия также называется временем регулирования, поскольку оно регулирует процесс смены рабочей смеси двигателя. Время, в течение которого выпускной клапан(ы) и впускной клапан(ы) открыты одновременно, называется перекрытием.
Время перекрытия оказывает основополагающее воздействие на характеристики двигателя. Двигатель с малым перекрытием имеет максимальный крутящий момент при низкой частоте вращения, однако имеет самую низкую максимальную мощность, которая достигается при высокой частоте вращения. В свою очередь, при большом перекрытии достигается более высокая максимальная мощность, что, однако, снижает крутящий момент на низких оборотах.
Причиной этого являются процессы истечения в двигателе во время такта впуска при различной частоте вращения:
При низкой частоте вращения впускной клапан закрывается раньше, чтобы всасываемая свежая горючая смесь не перетекала из цилиндра или не выталкивалась поршнем.
При высокой частоте вращения из-за момента инерции столба свежей смеси в такте впуска даже после нижней мертвой точки возможно дополнительное поступление газа, если клапан закрывается с запаздыванием. Это явление называется дозарядом и приводит к увеличению мощности.
С принципиальной точки зрения длительное время наложения фаз газораспределения ведет к тому, что выходящие ОГ увлекают с собой входящую через впускной клапан свежую смесь, что ведет к хорошей продувке цилиндра (англ. scavenging). Вследствие этого в цилиндр поступает больше свежего газа, из-за чего при сгорании увеличивается крутящий момент и повышается мощность. При этом при высокой частоте вращения возникают потери при перетекании топлива в выхлопную трубу. При низкой частоте вращения при большом перекрытии, напротив, выброшенные отработавшие газы снова всасываются в камеру сгорания, что, с одной стороны, обеспечивает (в незначительной степени) рециркуляцию ОГ, а с другой — разбавляет свежую горючую смесь, что может привести к снижению крутящего момента вплоть до пропусков воспламенения на холостом ходу.
При регулировании фаз газораспределения время регулирования впуска и выпуска изменяется в зависимости от частоты вращения и положения дроссельной заслонки, что необходимо для достижения максимально эффективного наполнения цилиндра при любой частоте вращения.
Простым методом оптимизации наполнения цилиндра является воздействие на время регулирования формы кулачков распределительного вала. При более широкой форме кулачков повышается мощность, так как при этом клапан дольше остается открытым. Вследствие этого топливовоздушная смесь перетекает в камеру сгорания более продолжительное время.
При этом также необходима более высокая частота вращения холостого хода, максимальный крутящий момент достигается только при высокой частоте вращения, а двигатель потребляет больше топлива и работает менее ровно. В связи с этим в серийных моделях используются распределительные валы с заостренными кулачками, движением которых в автомобилях Porsche управляют системы VarioCam или VarioCam Plus.
VarioCam — это система регулировки фаз газораспределения для впускных распределительных валов.
VarioCam Plus — это система регулировки фаз газораспределения для впускных распределительных валов и переключения высоты подъема впускного клапана.
Принцип действия:
При небольшой нагрузке двигатель работает экономично, с короткими промежутками открытия клапана (и небольшой высотой подъема клапана).
Если требуется более высокий момент, система задает более продолжительные промежутки открытия клапана (и/или большую высоту подъема клапана), что необходимо для достижения более высокого коэффициента наполнения цилиндров.
С 2015 года и с момента выхода модели 911 Carrera м. г. 16 в систему VarioCam Plus был добавлен механизм непрерывной регулировки хода выпускных клапанов. Это позволило повысить показатели мощности и крутящего момента и снизить расход топлива и объемы выбросов. Благодаря этому также был улучшен отклик системы турбонаддува.
20.12.2020, 13:44   #3
Игорь+
Да, тоже изучал все эти моменты, расчеты,, но принцип работы системы ВАНОС перечеркивает эту теорию.
Я хотел бы ее убрать поскольку на пике и на холостом смещение находится на нуле, крутить фазы в средней нагрузке.... зачем? греть катализатор?... но боюсь ошибку поймать и повторно вынуть мотор для обратной установки. Знать бы что на порше как на ландровере можно заменить звезду и ездить без прошивок и программирований.... Также фазики шумят и создают вибрацию на цепи ГРМ, а это ресурс. Шить мотор я точно не буду, проходил эту школу, мне хватило сполна.
фазовращатель
[92A] Продам 94810505123 фазовращатель нового образца Carrera_997 Двигатель 0 08.11.2018 13:28
