9PA производство 2003>>2006 (L) P0513
09.12.2020, 15:55   #1
Разблокировка иммобилайзера - неправдоподобный сигнал
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Зажигание включено
Не произведено программирование блока управления DME
Неправильный блок управления DME
Блок управления KESSY неисправен
Если неисправность отсутствует, можно очистить память неисправностей.
Рабочая инструкция
1 Проверить статус блока управления DME
Проверить, произведено ли программирование блока управления DME относительно статуса иммобилайзера
2 Проверить, установлен ли правильный блок управления DME
Сравнить данные IPAS и проверить, установлен ли на автомобиле правильный блок управления DME
3 Запрограммировать блок управления
Закодировать блок управления DME в соответствии с руководством по ремонту
4 Заменить блок управления KESSY
5 Заменить блок управления DME
блок, управление
