92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Platinum Edition (92ABA1)
30.11.2020, 00:30   #1
zozylj
Здравствуйте! Бегаю по форуму, пытаясь решить свою проблему, но нахожу только подобие. Решил обратиться к Вам. Пожалуйста, если не трудно, объясните.
958 кузов 2017г. после дтп с Америки. Удар не сильный в правую переднюю дверь. Сработали подушки правой стороны и все ремни. С этим все понятно. Проблема: не работают кнопки средней консоли. Не включается вентилятор печки, не регулируется температура печки (индекаторы показывают OFF), не включаются заслонки печки, не включается кондиционер, не включается подогрев сидений и т.д. Работают кнопки дифференциала, старт-стоп. Вопрос, где искать? Может это быть из за блока управления. Ошибок диагностики очень много и я их ещё не стирал. Есть отчёт. Сейчас жду подушки. Расскажите пожалуйста общий алгоритм, что зачем устанавливать. Если Вам не трудно, ответьте! Спасибо. С ув. Александр.
Добавлено через 20 минут
Владимир Маркин,
30.11.2020, 16:09   #2
Сообщение от zozylj Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как минимум нужно опираться на те записи что присутствуют в блоках управления.
Машина заводится?
30.11.2020, 19:43   #3
zozylj
Да, заводится. Но сняты двери правой стороны ( в ремонте. ). Взорваны подушки безопасности (в ремонте). Из за этого может?
30.11.2020, 19:52   #4
Из за этого может?
Сделайте протокол диагностики чтобы не гадать
30.11.2020, 20:24   #5
zozylj
https://drive.google.com/file/d/1Gsz...w?usp=drivesdk
Ссылка на отчёт диагностики.
30.11.2020, 20:48   #6
Нужно заменить главный выключатель АКБ (пиропатрон). Вы вероятнее всего перемычку там сделали. Удалить те ошибки которые станут не активными
Заправить систему кондиционирования и провести обкатку компрессора кондиционера. Дальше по ситуации
30.11.2020, 20:53   #7
zozylj
Спасибо огромное! Пиропатрон АКБ заменён. Все понял. Буду пробовать.
ремонт
