Моторное масло для Porsche, единая тема!!! - Страница 21
20.06.2015, 18:10   #201
DimDim
А зачем?
Если для этого есть другой продукт:
http://liquimoly.ru/video_view.php?id=6
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=1
Здравствуйте Владимир!
я правильно понял что в мосты по 40 мл. надо заливать? а вот если передний подвывает на сброс газа(давно уже) стоит долить? или этим можно хуже сделать? двиг 3,2л.
Добавлено через 4 минуты
LIQUI MOLY CeraTec в двиг 3,2л. можно лить? пробег 155 000км. и если польза от этого для двигла 3,2 л.?
20.06.2015, 19:46   #202
Сообщение от DimDim Посмотреть сообщение
Верно.
Хуже не сделает, будет ли лучше вопрос времени...
Можно т.к кератек еще антифрикционная присадка. Чем меньше трение, тем легче двигателю работать...
21.06.2015, 00:34   #203
DimDim
Много интересной химии у этой фирмы, как я посмотрю. Может еще что то применяете "проверенное"? Я вот задумался о промывки мысленной системы, охлаждающей и инжектора.
22.06.2015, 11:07   #204
Использовать можно. Только строго выполнять рекомендации к использованию!
24.07.2015, 06:59   #205
Василий1981
Добрый день Владимир. А можно у вас, или подскажите где, заказать эту присадку? Еще читал про присадку для улучшения работы гидрокомпенсаторов этой же фирмы, стоит ли ее лить?
24.07.2015, 10:56   #206
Сообщение от Василий1981 Посмотреть сообщение
http://buy.liquimoly.ru/index.php Поставьте в поиск только свой город с правой стороны.
У меня практики нет использования этой присадки. Мое мнение это лишнее.
02.09.2015, 17:29   #207
borzoj
20.09.2016, 22:26   #208
Артурчик
Привет Всем ! Подскажите пожалуйста машина порше 3.2 л 2005 г американец. Пробег 240000. Всегда при замене масла в двигателе лью туда Мобил 5 W 50 как и предыдущие хозяева. Но вот с началом легких холодов машина долго прогревается. Может с таким пробегом пора переходить на другое масло с другим показателем вязкости? Посоветуете пожалуйста оптимальный вариант? или оставить
21.09.2016, 18:11   #209
Сообщение от Артурчик Посмотреть сообщение
Привет Всем !
Рекомендую для этого мотора заливать только 5W-30
Спецификация масла Porsche
Porsche C30 или VW 504 00
Вязкость (текучесть) моторного масла указывается с помощью классов вязкости SAE.
Первое число и буква W (Winter) характеризует вязкость при низких температурах, что означает, что масло с параметром “5W” обладает большей вязкостью, чем масло с параметром “0W”.
Второе число указывает вязкость при высоких температурах, что означает, что масло с параметром “40” при одинаковой температуре более текучее, чем масло с параметром “50”.
Всесезонные масла имеют оба обозначения вязкости, например, SAE 0W-40, 5W-40 или 5W-50.
Примеры:
Масла с параметрами SAE 0W-40 и 5W-40 ведут себя при высоких температурах одинаково, однако при низких температурах масло с параметром “5W” более вязкое.
Масла с параметрами SAE 5W-40 и 5W-50 одинаково вязкие при низких температурах, однако при высоких температурах масло класса вязкости “40” более текучее.
Смешиваемость:
Допущенные Porsche моторные масла смешиваются друг с другом в рамках одной спецификации масла Porsche, т.е. при смене масла, в случае использования другого сорта масла, промывка двигателя не требуется. Однако так как масло любой марки имеет свой особый состав, при доливках между сменами масла следует применять по возможности масло той же марки и сорта.
22.09.2016, 00:45   #210
Артурчик
Спасибо, Владимир!
ceratec, corporation, leichtlauf, liqui, liquimoly, liter, mobil, moly, двигатель масло, допуск, залить, заправочный, информация, кератек, масло, масло в двигатель, масло в мотор, мотор, мотор масло, моторное масло, моторное масло в мотор, моторный, объем, присадка, расход
